标题: 悍马的主板一通上电就自动启动了 ? [打印本页]
作者: wgg1816    时间: 2014-10-4 11:54
悍马的主板通上电就自动开机了? 主板型号是 HA 01  GT  3
作者: 398590400    时间: 2014-10-4 12:35
BIOS里面设置了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-4 18:11
按开机时序查呀
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-4 23:27
换F71882FG啊 ,最近也搞了一台这样的问题。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-5 00:09
CMOS电池先放电试试!自动开机后正常跑码吗?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-5 09:08
看来是5VS待机直接接到高电平啦,因此无待机功能
作者: 武林推手    时间: 2014-10-5 09:53
       先确认是主板还是主机电源的问题。如是主板的问题!有些电压和说明还是要有的。比如这时的绿线(PS-ON),插电就是低电平吗。
     有些主板插电能开机属正常现象。但前提是要能正常关机。
