标题: MSI 880gm-e41 全板无供电 [打印本页]
作者: 279894695    时间: 2014-10-4 11:12
MSI 880gm-e41 全板无供电,查内存供电无REF,现在不知道查什么地方了
作者: 605980543    时间: 2014-10-4 11:40
先修桥供电
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-4 11:47
你说的不够清楚,开机过后吗,还是不能开机
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-4 11:48
先修内存供电,在修其他
作者: 天平心    时间: 2014-10-4 12:30
跑线找开启脚电压怎么来的呀
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-4 15:49
插槽的第一脚啊
作者: 王传军    时间: 2014-10-4 16:28
开机电压有木有
作者: LI坤    时间: 2014-10-4 16:33
待机有没有啊,是不是不触发啊- -讲的真笼统
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-4 16:44
是什么芯片组的,看下时序先啊。
作者: CONTROL    时间: 2014-10-4 22:54
没有供电应该好修,查一下电路图
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-4 23:05
肯定是UP6103把,查7 的开启电压来源,一般是UP6261那个小8脚芯片开启基准电压的,,,,
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-4 23:47
你这样要如何帮你的,不通电按不通电的修,通电了没复位,先修内存供电啊。找第7脚电路。
作者: herozhong    时间: 2014-10-5 08:33
按照时序慢慢撸吧。
作者: ssacesar    时间: 2014-10-5 08:46
ddr3 1.40v cpu 0v= IO 87xxxxed .... ok Perfect MB
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2014-10-11 11:12
强启动下   桥供电优先
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-11 12:25
先强启动,测内存,桥,总线,按照上电时序来寻
