标题: HP笔记本开机过了LOGO报警 [打印本页]
作者: wtudxrgw    时间: 2014-10-4 09:41
标题: HP笔记本开机过了LOGO报警
求师傅帮忙看一下:我这有一个笔记本HP CQ40换屏后开机过了LOGO就报警,把键盘取了就不报警可以直接进入系统,但插上键盘后也可以入后BIOS,感觉不是键盘的问题,求助一下师傅们这个问题怎么整
作者: rongshan    时间: 2014-10-4 09:43
换了再说啊
作者: 398590400    时间: 2014-10-4 09:43
你刷下BIOS  看看
作者: 凌宇维修    时间: 2014-10-4 09:43
直接外接键盘试一下。
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-4 09:46
楼上说的二合一你试试。刷BIOS和换键盘
作者: mjnbalj23    时间: 2014-10-4 09:52
条件好就换个健盘看看 在说   感觉有时也不好使
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-4 09:54
可以进PE吗   可以进 就进去测试下键盘
作者: xw1213008    时间: 2014-10-4 09:58
键盘报错  换上键盘试试
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-4 10:02
一般就是键盘的事,先换键盘试试吧
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-4 10:03
键盘问题啊
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-4 10:06
换键盘就好了
作者: honghai0605    时间: 2014-10-4 10:21
键盘短路有可能会报警!你可以试一下换个键盘!
作者: 我心依旧i    时间: 2014-10-4 10:21
这种情况键盘坏的可能性最大    楼主还是定键盘测试吧
作者: wtudxrgw    时间: 2014-10-4 10:27
感谢大家的指点,我这里没有一样的键盘,可以用其他笔记本键盘代用试吗?
作者: FTD2013    时间: 2014-10-4 10:32
键盘连接了
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-4 10:39
肯定是键盘的问题啦!
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-10-4 10:47
既然报警,先换了再说。
作者: 永强电子    时间: 2014-10-4 11:10
肯定先从键盘下手了,换键盘再说
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-4 11:31
键盘的 嫌疑很大,建议更换键盘
作者: 多:)    时间: 2014-10-4 11:33
应该是键盘的问题
作者: 张玉海    时间: 2014-10-4 11:34
先换个键盘试一下吗
作者: 唯信    时间: 2014-10-4 11:36
换个键盘试一下啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-4 11:36
键盘换吧....
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-4 11:58
大哥啊 ,这不就是键盘短路了吗?。。。我R
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-4 12:23
键盘问题,换掉就好了!
