标题: 二修的B460 无待机 [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-4 09:10
标题: 二修的B460 无待机
二修的B460 ,拿到手 ,首先看了下R376 果然没有这个电阻,量了一下没有短路,找个47K换上,待机的3v 5V就出来了,但是待机电流0.46.。。按下开关还是有反应的,开机灯也亮,电流到0.67.量L15  1.05V等其他电压都没有,只有L25的这儿1.05有,不应该啊 ,心里想是不是之前他们在修3V 5V的时候弄短路过,把后面的芯片烧坏了,果断更换U42  用51117代换的,这下L15出1.05了,果断换掉U5  和U65,虽然待机还是有0.46,但是上电有跳变,看样子是可以显示的了,再查U65 ,芯片换过,待机下,1脚EN  有5V,这不对啊,查1脚来自于51125的PWGOOD,这下就清楚了,原来是之前别人修这个地方把PWGOOD的一个电阻弄偏了 搞到一个5V电压上,更换位置,机器待机正常,开机进系统
作者: 398590400    时间: 2014-10-4 09:26
上个图就好了 呵呵
作者: 398590400    时间: 2014-10-4 09:27
B460是一般的BIOS的问题 不触发
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-4 10:02
看来上家  也是个二把刀  修通病修的这样
作者: 1014950212    时间: 2014-10-4 10:06
讲的不太详细啊
作者: li784863901    时间: 2014-10-4 10:31
学习了。。。。。
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-4 10:39
通病机器?
作者: 镇里    时间: 2014-10-4 12:29
楼主拍图发来,就好了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-4 12:33
没有图片搞个图片来看看
作者: Alkiad    时间: 2014-10-4 13:03
398590400 发表于 2014-10-4 09:27
B460是一般的BIOS的问题 不触发
是么?3、5v开启的问题更多吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-4 13:29
这2修 太简单了
作者: bujjjj    时间: 2014-10-4 13:32
牛  多厉害的    上家坑
作者: 1114976710    时间: 2014-10-4 22:36
牛  多厉害的
作者: 爱上女    时间: 2014-10-19 23:52
换47K不会出问题嘛?不是249K的嘛?
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-20 00:27
修通病修的上瘾了  哈 不错
作者: daijiandong    时间: 2014-10-20 10:46
这上家完全不行么
