BQ24738 BQ24725 可以代换
张晓伟大
2014-10-4 08:57
BQ24738 BQ24725 可以代换 简称是BQ738 BQ725 实际检验 可以互换
镇里
2014-10-4 09:16
收藏起来,谢谢楼主
windlovetao
2014-10-4 09:23
关键平常用的时候这两个芯片都少的很,直接淘了
顺达电器
2014-10-4 10:05
谢谢楼主,收藏了。
li784863901
2014-10-4 10:25
谢谢分享收藏
小不才
2014-10-4 17:20
BQ2472BQ2470能不能通用,刚好我没有这个芯片片,BQ2470到是很多
余乐乐
2014-10-12 15:46
以后遇到了试试
cyh1688
2015-7-24 17:26
谢谢、这样以后见到就不要找了。
151306180
2015-7-24 17:31
谢谢分享收藏
fansp
2015-7-24 17:56
好经验,学习中
redfish133
2015-7-24 18:02
华硕上面好像多啊
济南环球
2015-7-24 18:12
学习了 谢谢
黑暗纪实
2015-7-24 18:33
值得收藏 有时代换很重要
邓胖
2016-3-2 12:09
和BQ 24738 通用不
阿地力托乎提
2016-3-7 12:34
谢谢楼主,收藏了。
lzeser
2016-3-7 12:38
收藏起来,谢谢楼主
小手洼凉
2016-4-1 15:03
正好用上。
hcding
2016-4-29 15:33
这个芯片好少,找了所有 废板,都找不到。
不知道跟735通不通用。,
1635172238
2016-4-30 09:17
收藏起来,谢谢楼主
mosguan
2016-4-30 13:06
你用在什么机子上代换,换了几台?
还是一般般吧
2016-5-18 12:19
什么机子上面用的 我现在修到一个LA-792B的 没主攻点 找不到图纸
weke
2016-5-21 16:59
和BQ737通用吗
雨天扔伞
2020-9-10 17:27
只要脚位一样就干上去试试再说 QFN用不几分钟
Linshengqiang
2020-9-10 21:41
谢谢楼主的实践证明
