标题: 让人难眠的海尔T621 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2014-10-4 01:24
标题: 让人难眠的海尔T621
接到时,加电掉电,电流跑到0.3A就掉,大多网友都说是RT8204和pq20坏了通病,我量了一下 ,结果和网友们说的情况一样,各路电压都正常,只有PL10这个1.05V出不来,心想换吧。找了一通,没找到RT8204,只能订货了,过了两天货到了,接着换上,我去,换上情况一样,还掉电,有开始找原因,心想也就是电源好信号没出来,就直接给拉个3.3V过去试试,结果拉上去后,1.05V出来了,可是内存供电没有了,而且PQ20和PQ21很烫,感觉不对,肯定还有哪里短路,就把相关RT8205的所有元器件量了一遍,最后测到一个二极管PD13阻值无穷大,拆出量没有阻值,好了,问题找到了,换了之后,久违的海尔LOGO出来了。总算没有白忙活半夜啊。希望能够帮助大家。
