标题: 维修V470悲催的经历 [打印本页]
作者: 910051374    时间: 2014-10-3 22:13
标题: 维修V470悲催的经历
前几天同行拿来一台V470版号LA47 10205.一插可调电源看了下电流(忘了上到1点几了),怀疑铁壳场馆的问题,然后拆机量各大电感,量到PL4401没有电压,报价,同意修以后换掉PU4401和PU4403上电还是没有电压,又把PU4405换掉担心刚才的PU4401和PU4403没有焊好一起换掉,上电一测有了,赶紧接屏幕不亮郁闷了,不是cpu坏了吧,换了个CPU亮机了,继续报价不知道修不修。问下各位焊铁壳场馆怎么测有没有焊好?大家加点分呀鼓励一下
作者: dayedebao    时间: 2014-10-3 22:40
是CPU的场馆么。是的话CPU烧了就正常。这个测电感的阻值就行
作者: 20080515    时间: 2014-10-3 22:54
这个还真不好测呢,有两个点被盖住了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-3 22:56
换过MOS管坏了,上下管芯片都得一起换
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-10-3 22:57
这机子CPU坏的不少
作者: 910051374    时间: 2014-10-3 23:03
是,上不了图
作者: 910051374    时间: 2014-10-3 23:05
20080515 发表于 2014-10-3 22:54
这个还真不好测呢,有两个点被盖住了
是呀,拆出来的时候看是哪两条线然后焊上去在这两条线上面测量不知道行不行
作者: 910051374    时间: 2014-10-3 23:07
理想很丰满 发表于 2014-10-3 22:56
换过MOS管坏了,上下管芯片都得一起换
恩恩,经验不足,下次吸取教训
作者: 910051374    时间: 2014-10-3 23:08
低凋、进行曲 发表于 2014-10-3 22:57
这机子CPU坏的不少
修得比较少,第一次遇到,经常看论坛有人说,但没有遇到过
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-3 23:35
这款机子,我们修钱都报个U ,哈哈
作者: zhufu7685    时间: 2014-10-3 23:37
这个管子  我遇到的 只要是管子坏了 我没有见过cpu好的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-3 23:40
这种管子最变态了,测不到下面的G极和S极的
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-3 23:41
这机器我一般管子  驱动芯片  主芯片一起换
作者: jianxintu    时间: 2014-10-3 23:59
联想这种乌龟壳啊,真是不想说了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-4 00:05
哈哈。这种是没办法测的。。。设计相当不科学啊~
作者: 1230123    时间: 2014-10-4 07:34
同意你的看法
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-4 07:42
这个好办啊 ,焊完铁壳后打芯片g级的值一般好像是200多吧 如果你发现90或者更大那就不要通电
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-4 07:44
变态的管子害人,经验不足的,一般都不报U的价格,如果后期再报的话,客户一般都颇有微词。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-4 09:44
这乌龟壳这么容易坏 估计是散热不好啊
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-4 10:24
一般联想这种机器好像都爱坏CPU了
作者: huangxin52    时间: 2014-10-4 10:27
这种机器如果客户的机器是i5什么的建议你用自己的便宜cpu来测试,尤其是送来的时候能显不稳定那种!
作者: baxaiq    时间: 2014-10-4 10:31
是管子坏的多
作者: 965127573    时间: 2014-10-4 10:39
这种机子好修哟
作者: longruitao    时间: 2014-10-4 11:11
这个CPU又是打雷达坏的。我 也维修到3台 这样的  问题 烧坏CPU的
作者: dax2011    时间: 2014-10-4 11:13
联想这款这机器这个管子是不太好,焊没焊好都不好看。
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 12:18
一般铁壳管击穿过,CPU连带着也被高压击穿了。
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:19
l动了情伤了心 发表于 2014-10-3 23:35
这款机子,我们修钱都报个U ,哈哈
经验不足呀
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:22
是呀,不过有这变态的设计我们才能赚钱,
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:26
我是新手
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:28
有道理,这样测应该没问题
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:30
是呀白修了,吸取经验
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:31
jianxintu 发表于 2014-10-3 23:59
联想这种乌龟壳啊,真是不想说了
给大家赚钱的
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:32
楼下的大神说测控制级,这个可以有
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:33
是i5的,经验很重要
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:35
那你赚大了
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:38
没有焊过,所以就怕没有焊好
作者: 910051374    时间: 2014-10-4 22:39
965127573 发表于 2014-10-4 10:39
这种机子好修哟
是好修,只是没有报cpu的价,第一次修
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-5 07:47
910051374 发表于 2014-10-4 22:22
是呀,不过有这变态的设计我们才能赚钱,
这倒也是,如果不是这些脑残设计的这些东西,我们都没饭吃了
作者: laiguod    时间: 2014-10-5 11:27
V470的铁MOS  G极,你拆开焊盘,你跑下线,就能找到测量点在哪!!
作者: ch48052441    时间: 2014-10-5 15:48
你换的什么 CPU 啊?
有的换P6000系列的不用修就能亮,问题还是铁壳
作者: 278201354    时间: 2014-10-5 15:51
这款机型CPU比较容易坏!
作者: 910051374    时间: 2014-10-5 20:33
ch48052441 发表于 2014-10-5 15:48
你换的什么 CPU 啊?
H65的芯片组可以上P6000?
作者: 15948    时间: 2014-10-13 13:07
今天遇到一个pu4405的驱动烧了个洞,换了驱动芯片 上下mos管 ncp6131一起换了, svid还是没波 集显还是没电压
