标题: 解决ga-h55m-s2v 无法关机,无法软关机! [打印本页]
作者: 多维DN电脑    时间: 2014-10-3 22:06
这个故障在技嘉H55 的主板上 应该是通病了!故障表现为 开机诊断速度很慢  卡 23 25 26那三个位置要很长时间 在BIOS里面看到温度为0   进系统软关机后  不断电 诊断卡档在F5位置  !基地有个兄弟有11块主板都是这个问题、上google 搜索发现很多这个主板有这个故障   应该是通病了!刷BIOS 解决不了!因为官网只提供1M M_BIOS的BIOS 程序!而这个主板有3个BIOS成熟  一个是ME_BIOS   M_BIOS   B_BIOS!  后来搜索到一个帖子 该主板在保修期内  保修回来  发现改动了ME_BIOS   !   为了证实  刷完ME_BIOS   确实解决了这个问题  开机检测很快   也能正常软关机了!
这个是我看迅维朋友的维修经验成功解决的。
直接下载ga-h55m-s2 ME BIOS 驱动 通用的  完美解决了
上传的也是分压出来的  两个同时解压就可以得到一个8M 的BIOS文件
希望能帮助更多的朋友
GA-H55M-S2 1.3 ME bios.part1.rar
2 MB, 下载次数: 1324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分压出来的
GA-H55M-S2 1.3 ME bios.part2.rar
508.66 KB, 下载次数: 717, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分压出来的
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-10-3 23:23
这个是通病了,刷ME_BIOS就好
作者: chiuer    时间: 2014-10-3 23:23
没有用到,但是也要支持下
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-3 23:26
顶下,又了解了一大厂牌的通病
作者: 绿野苍狼    时间: 2014-10-23 15:00
找了好久不知道能用吗
作者: aoqin    时间: 2014-10-24 16:21
是8M的BIOS吗
?我怎么没有看到标示ME标示,只看到B 跟M两个标示。。
作者: 海角孤雁    时间: 2014-11-8 12:05
我正好有一块一样的,下载看看
作者: hacker6010    时间: 2014-11-8 12:39
通病,顶起。大厂的主板都爱出通病。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-8 13:22
官方应该提供的
作者: 维修小生008    时间: 2014-11-12 02:22
可惜 我的不是台式机 三星R509 INTER 关机很慢,硬盘换另外的一台就关机就很快。。其它都正常。。没有思路
作者: 孟亚宾    时间: 2014-11-12 10:31
学习了,谢谢楼主分享好的经验。
作者: zl407849097    时间: 2014-11-12 10:42
我有一块 故障也这样 楼主修好没有
作者: tycpic    时间: 2014-12-13 19:22
这个me-bios  如何刷新呢?用什么程序呢?
作者: jeremy0199    时间: 2014-12-15 12:48
问题是怎么刷呢?QFlash不能刷啊。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 13:00
bios会是什么问题引起,有待商榷
作者: 江苏阳光    时间: 2014-12-15 13:22
还没有遇到这个板,有机会一定试下
作者: koflcm    时间: 2014-12-15 13:52
BIOS问题一起的不能关机……
作者: 网络如风    时间: 2014-12-15 14:13
是需要拆下来刷还是用程序刷呢?
作者: 乐华盛    时间: 2014-12-15 14:37
学习了,感谢分享
作者: 0734电脑电器    时间: 2014-12-15 14:42
呀,这么大的BIOS,能刷不
作者: shinhwa6692    时间: 2014-12-22 21:42
哎呦,同毛病。有修好的朋友能否给个过程,谢谢了。求求45150210
作者: deleteF5    时间: 2014-12-22 22:47
原来25  26难过是因为它
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-22 23:51
还没有遇到这个板,有机会一定试下
作者: 哇大大00    时间: 2014-12-26 10:18
分不够
作者: 骁晓    时间: 2014-12-26 23:06
我要下ME_BIOS  的话,是点第一个呢。还是点第二个呢???不太明白。师傅 。
作者: 豪天科技88    时间: 2014-12-26 23:16
学习了 下载了试试看
作者: 518    时间: 2014-12-27 09:35
这个是通病  以后就知道了
作者: 周海    时间: 2014-12-27 09:38
我也遇到过我都是两个都刷了好了
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-12-30 17:25
下载来看看 OK  马上给结果
作者: 饰演、悲伤    时间: 2015-1-3 10:52
有REV:1.4的吗
作者: Ya.    时间: 2015-1-3 11:03
上次遇到一块没修好,现在知道了。
感谢楼主分享
作者: 学维修2008    时间: 2015-1-7 18:04
谢谢分享,正好也有一块一样问题的主板下下来试试
作者: irontower90    时间: 2015-1-7 20:44
GOOGLE?你那里能访问google?楼主哪里的?
作者: fguehje    时间: 2015-1-9 11:41
楼主我也碰到这样的问题了 我是直接将 me bios 和mbios对换后就可以正常关机了
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-9 14:09
大厂的通病,又学习了
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-1-9 15:49
还没有遇到过这个板子  ,遇到的话一定想着这个问题  楼主放心把!!!
作者: 梦幻之星J    时间: 2015-1-18 02:01
GA-H55M-S2 ME_BIOS需要这个
作者: iorihk    时间: 2015-2-4 03:13
我也有這個問題
下載了
但是不知道怎刷進去
用@BIOS 也沒用
作者: 人生为啥    时间: 2015-2-5 10:30
谢谢了   这个很重要
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-2-5 10:39
通病找得越多,以后解决相似的问题就会减少时间
作者: ni55059857    时间: 2015-2-5 11:27
做个记号学习一下,以后用的上!
作者: hongri6387    时间: 2015-2-15 07:06
支持,学习了
作者: 龙123    时间: 2015-3-11 16:20
我也有一块这样的主板 希望刷了就好 先下了
作者: labi    时间: 2015-3-29 08:13
最近家里台式机也是出现如此问题,弄了好久,搞不定
下载了楼主的“GA-H55M-S2 1.3 ME bios.bin”文件,用技嘉的“@BIOS”工具升级不了
请指教:这是什么原因呢?如下图:
原先的BIOS版本是:H55M-S2 F1,我就试着升到了F4,就是“@BIOS”工具的自动升级,但是还是没办法解决问题
作者: 刘辰捷    时间: 2015-3-29 22:35
估计还是板子元件的问题,某些信号不稳定。但不是关键部位,所以厂家改BIOS跳过不必要的检测。
作者: yesp1123    时间: 2015-4-2 19:17
是拆解下来用编程器刷的吗
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 19:45
技嘉的我也遇到过这样的故障
作者: 单纯    时间: 2015-4-2 20:45
学习了。。谢谢分享 技嘉还有3个BIOS芯片
作者: 微点    时间: 2015-4-9 23:44
请教下这是用什么编程器读的 芯片型号是什么
为什么我用TL866A 读芯片都读不了
文件已经下载了
作者: ghodgh73102    时间: 2015-4-11 15:40
感谢分享,今天碰到了这型号的主板,试一试能不能修复
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-4-11 15:47
这个BIOS是由点不好找,能解决问题最好
作者: yuntao888    时间: 2015-4-11 15:51
恩,下载一下用一下试试
作者: wm201420    时间: 2015-4-12 18:56
郁闷,积分不够啊。
作者: wm201420    时间: 2015-4-12 18:59
我的也是这种情况,不能软关机,其他正常,郁闷
作者: ycx1367    时间: 2015-4-14 17:10
好东西,顶.原来是bios问题.但是小白表示不会刷,.哪位大神教教我QQ125203890谢啦
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-14 17:15
技嘉的板子,这情况比较多
作者: 主板进修者    时间: 2015-4-14 17:23
谢谢分享。。。。
作者: 树林林    时间: 2015-5-2 15:04
有一板是这样的问题,请问刷BIOS要拆下来用编程来刷新吗?
作者: tonglimin    时间: 2015-5-7 21:37
这个问题真是没脾气,新东西还能信任吗?
作者: 的风格的风格    时间: 2015-5-7 21:58
LZ,你这下载分一下子就上来了,妈妈的    我也想发帖,但是害怕不是精华。。。丢人  我师父全是精华
作者: 越走越好    时间: 2015-5-7 22:04
又可以挣钱的主板
作者: sun1987623    时间: 2015-5-8 03:30
找了好久不知道能用吗
作者: zgscmyzj    时间: 2015-5-8 09:11
没事看一下大师们的维修贴,真的很给力,给人一种维修的动力啊!
作者: GSDCS    时间: 2015-5-14 10:34
我手里也有这样的一块主板,不断重启,三个BIOS我刷了一个,还是不行,那两个没刷,要刷完吗?
作者: jzw81815    时间: 2015-5-20 17:36
多谢楼主分享,修好了同样的故障
作者: 主板进修者    时间: 2015-5-20 17:42
BIOS出问题多啊、、、
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-20 17:45
无法软关机刷BIOS可以解决??我上次是把人家的网卡芯片给割掉了才好,那时候我还不知道有热风枪这种神器,是用裁纸刀割下来的
作者: 嘉文科技    时间: 2015-5-20 20:48
还没有碰到这种情况,楼主上图就更完美了
作者: 13462108705    时间: 2015-5-21 09:02
技嘉H55的MEBIOS,通病了。
作者: heejon    时间: 2015-5-30 15:56
我现在就是这个问题啊~~不知道有用没有~~~救命啊~~~
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-5-31 08:56
官网有时候就是这样坑爹
作者: larkim82    时间: 2015-6-2 20:46
为什么我用@bios更新时,提示“Can not load ROM image from BIN file.Maybe BIN file size not match.
作者: acepaladin    时间: 2015-6-3 20:47
就是 @bios刷不了啊  怎么办 困扰我 5年了
作者: 识指紧扣    时间: 2015-6-28 16:15
感谢楼主,真的好用,顺便吧原先不能关机的BIOS穿上来
MX25L6405技嘉GA-H55M-S2 1.3 me bios原机 不能软关机.zip
2.54 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: beetel    时间: 2015-7-7 15:36
MAY BE TRY IT. TKS.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-7-7 16:12
谢谢.现在好像ME的BIOS.官方是不提供的.
作者: 948990952    时间: 2015-7-7 18:07
下载下来  没分- -
作者: unlcd    时间: 2015-7-10 16:51
Very Good,try it ,tks.
作者: vistaspn1    时间: 2015-7-10 20:05
laozhuxb 发表于 2015-5-20 17:45
无法软关机刷BIOS可以解决??我上次是把人家的网卡芯片给割掉了才好,那时候我还不知道有热风枪这种神器, ...
楼主火星吗,什么时候割的居然不知道有热风枪。
作者: laozhuxb    时间: 2015-7-12 12:22
三个月前,看过视频,人家是用烙铁取的,我取到芯片被烫焦了都取不下,就用松香加焊锡加裁纸刀,边烫边割,总算取下来了。对面修家电的笑得肚子都疼了,他就在旁边看着我割,也不跟我说他那里有热风枪。现在买了把热风枪,方便多了。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-7-15 11:57
下来试下 我有一块
作者: 穿壁引光    时间: 2015-7-15 11:59
楼主怎么有两个 怎么合在一起解压
作者: hyshys    时间: 2015-7-22 15:46
请问楼主MEBIOS用什么刷
作者: hyshys    时间: 2015-7-22 15:47
在线等            急需
楼主        在吗         求传授
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-23 12:45
看来是通病啊,就是给我们维修看啊,好黑心啊,
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-7-23 12:58
两个BIOS怎么解压成一个啊
作者: etuni    时间: 2015-8-3 03:19
好东西,收了一块板,等刷这BIOS了
作者: kansnow    时间: 2015-8-3 11:44
很多莫明其妙的故障,估计只有厂家的售后才能分析得出原因
作者: 尊号    时间: 2015-8-5 00:53
作者: czczyx    时间: 2015-8-5 14:05
如何刷ME-BIOS?
作者: 青春、活力飞    时间: 2015-8-5 14:12
谢谢分享啊,
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-5 15:46
正好 我这里有块板子 和您的一样情况 ,,,谢谢了
作者: 周海    时间: 2015-8-6 10:16
学习了楼主
作者: 鑫枫雨    时间: 2015-8-6 10:18
学习了,感谢分享
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-6 10:34
我也刷过,很灵验
作者: super0612    时间: 2015-8-6 11:06
感谢楼主分享
作者: huameidiannao    时间: 2015-8-15 07:55
作者: GSDCS    时间: 2015-8-15 08:15
原来是这样哦,学习一下!
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-15 10:24
下载备用,感谢LZ
