映泰A880G+诊断卡显NOCPU,复位灯长亮。
王宇飞
2014-10-3 21:52
测CPU供电上管有12V,下管为0,其电源管理芯片为STL6717L,相关引脚电压1脚PWROK为0、3脚VCC为11.4、14脚PWM_EN为0、35脚PWRGOOD为0、42脚VCCDRV为12.2V,请大师们帮分析一下,会是STL6717L坏吗?
lmzs
2014-10-3 22:13
14脚PWM_EN为0就不正常。
xtwx
2014-10-3 22:27
1.en 为零肯定不对了
2.复位灯常亮说明无复位
mhbml88
2014-10-4 11:03
嗯,一步一步检查。结果如何呢?
longruitao
2014-10-4 11:12
有可能坏了 但是 一般都 PG电路坏掉
kdxa2295
2014-10-4 14:58
摸表面,无温度或者烫手,坏。
zhaobinjim
2014-10-4 17:21
开启电压都没有啊?
不到你不信
2014-10-4 17:29
把En修出来先吧
宸晖电脑维修
2014-10-4 17:35
这个应该是AMD芯片组的,内存电压查了吗,然后才会出U供电的,先跑EN连三极管了没有,判断好坏
王宇飞
2014-10-4 22:10
(56.5 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2014-10-4 22:10 上传
王宇飞
2014-10-4 22:20
查EN有收获了,测Q74的G极6.4V,很明显是它导通了,把D极电压拉低,再测Q69的C极竟为0,再测G到12V电阻约2.2K,最后查出是排阻RN57的6、8脚漏电,换排阻就好了。谢谢各位。
xiaosong110
2014-10-5 10:25
路过学习一下子
xiaosong110
2014-10-5 11:12
学习一下子
笑笑搞维修
2014-10-5 11:32
修好了没,我也碰到这个问题
