原因很简单,以前迅维有老师讲解过!!!~PCIE的优先级高于内存,有的机器PCIE出问题了,不出SMBUS!!!但不是所有,我修过宏基的PCIE耦合电容无穷大可以跑码的!!但是在HP4411S做过试验,拆掉一个耦合电容就没SMBUS了!!!感觉这个跟BIOS的设计有关系!!
个人认为POST分为两个阶段,第一阶段:CPU从BIOS取到指令,初始化自身(给cache填值),然后初始化北桥、显卡的PCIE模块、南桥!之后南桥再抓内存,等内存的64K地址校验通过之后。开始第二阶段:即把BIOS程序在内存做个映射(可能理解为解压),开始自检显卡,外设!!!!!当然显卡也属于外设!!!confucian 发表于 2014-10-3 23:08
个人认为POST分为两个阶段,第一阶段:CPU从BIOS取到指令,初始化自身(给cache填值),然后初始 ...
confucian 发表于 2014-10-3 22:54
原因很简单,以前迅维有老师讲解过!!!~PCIE的优先级高于内存,有的机器PCIE出问题了,不出SMBU ...
如果是我没抓到smbus可能会刷bios
浙江七仔 发表于 2014-10-4 10:28
这样的修法 不知道 收多少钱
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-11-1 19:11
牛人啊,这得讯维出来的人吧
