爱上时间 发表于 2014-10-3 20:58
搞 了两次桥 ,都不亮 会不会是北桥 坏了 或重新植株 看下
lmzs 发表于 2014-10-3 21:51
外接显示吗?
理想很丰满 发表于 2014-10-3 22:39
抓抓LVDS有没有波形,没有就干独显或集显北桥
泉泉哥 发表于 2014-10-3 22:43
没有示波器啊,有的话早测了,不过也要谢谢你了
理想很丰满 发表于 2014-10-3 23:01
弄个呗,有了抓波神器,可以快速判断是那一块问题了
泉泉哥 发表于 2014-10-3 23:03
我也是打工的,老板又不买,很多时候都是要靠猜的,有时候修的想死啊,兄弟
理想很丰满 发表于 2014-10-3 23:08
静下心来,不要急,慢慢来没办法了
xxjc1991 发表于 2014-10-3 23:49
估计北桥短路了,,,,电流那么高
戒刀 发表于 2014-10-4 08:38
怎么解决的告诉我一下,我也想知道。
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-4 07:54
办能换桥试试了
x12files 发表于 2014-10-3 22:54
这个机器很怪,我之前修的一台,开机2。0a左右,内屏不显,外接过logo死机,放弃了,换北桥都没用。
估计北桥短路了,,,,电流那么高
怎么解决的告诉我一下,我也想知道。
泉泉哥 发表于 2014-10-5 09:13
我烤了一下板就亮机了,哈哈
戒刀 发表于 2014-10-5 11:17
你不是做过北桥了吗,做完还是不行,怎么这次就行了?
电流是这么高的,我烤了一下板就亮机了,哈哈
xxjc1991 发表于 2014-10-5 17:57
只是烤一下亮机的话,楼主没有必要高兴,等着返修吧,除非用BGA加焊
叨叨三叔 发表于 2014-10-5 18:23
没有CPU复位的话 先换个U试试,不行就做南桥了
zhengbin112 发表于 2014-10-5 18:06
换 北桥,别的没办法了
清舒茶客 发表于 2014-10-5 17:49
桥应该坏了,换一个吧
xiaocao1021 发表于 2014-10-4 09:10
换CPU 试试呢
泉泉哥 发表于 2014-10-5 20:16
不用了,烤板烤好了
xiaocao1021 发表于 2014-10-5 22:16
烤箱真的这么神奇????????
泉泉哥 发表于 2014-10-5 11:23
我只是加焊了一下
戒刀 发表于 2014-10-6 09:50
哦,我是新手啊,请问下怎么烤板啊,也是用bga吗?
