标题: DELL M4040无待机 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2014-10-3 19:25
标题: DELL M4040无待机
DELL M4040接电,显示0.006,测试发现没有3.5V,经过测量待机芯片,发现1和6脚没有开启信号,经过一方检测,发现最后到了EC,开启信号为S5_ENABLE,经过测量,EC供电有了,但没有发现这个信号,EC型号为NPCE795P.不知道下部检测EC哪位条件,BIOS也刷了,也不行
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-3 19:44
ec条件啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 19:44
供电、时钟、复位。
作者: boss80    时间: 2014-10-3 19:50
  好好看看图纸吧
作者: women1768    时间: 2014-10-3 19:57
换掉充电芯片试试
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-3 20:02
按上电时序修去啊,这样乱换芯片是没有用的,,,,
作者: 乐观    时间: 2014-10-3 20:03
查待机条件
作者: pj117816982    时间: 2014-10-3 20:22
待机查工作条件啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-3 20:27
EC的六大条件,楼主测了没
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-3 20:31
这个M4040既然是ec开启3v  5v,那么3v5v 就是触发后才有的,现在是不触发,多查查触发条件。
开关有无3.3v , bios的供电有无3.3v,电池的I²c总线有无3.3v ,EC的供电、时钟、复位是否正常、晶振是否起振。南桥的待机供电,时钟、复位正常不?
休眠信号LID#不能为低。ACok是否有高电平。这些都是触发条件。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-3 20:34
EC还要得到待机时钟和复位,也许还要收到开关信号,才会发出S5_ENABLE。
作者: chenqunqun2216    时间: 2014-10-3 20:35
不懂就要好好学习像我就是嘿嘿
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 20:44
供电,时钟,复位,适配器检测脚
作者: wybzxj    时间: 2014-10-3 21:55
BIOS供电有,EC供电有,LID此EC信号为低
作者: 张平888    时间: 2014-10-3 22:29
不触发,我一般就是倒着修。首先用示波器直接查EC,BIOS的波形,没有话在往回修,个人感觉这修的快
作者: 乐观    时间: 2014-10-4 02:59
S5_ENABLE,是开机才有的
作者: 戒刀    时间: 2014-10-4 09:35
上电时序很重要
上电时序很重要
