标题: SUPX AF520I 无显示 [打印本页]
作者: oyhf    时间: 2014-10-3 18:32
标题: SUPX AF520I 无显示
这板怎么这么奇怪,CPU供电出来了。桥和内存都无电压输出。有两个板子都一样的问题。而且桥和内存供电旁边都有电容爆了。换了后还是无果!请大师指点!!!!
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 18:45
或许反过来考虑一下是不是CPU供电提前出来了?
作者: oyhf    时间: 2014-10-3 19:04
这板子应该是个通病吧。两板主板问题一样。EC62 EC63这两个电容都爆了。
作者: oyhf    时间: 2014-10-3 19:06
桥供电心片。和内存供电心片都换过了。有一块桥也杆过了。还是不行
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 19:31
EC62 EC63这两个电容都爆了,表明板子可能电压高了。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 20:02
先测一下开启脚吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 20:09
我记得不管是AMD  还是INTEL 都是内存供电先出来的,这个CPU供电在内存之前出来应该是不正常的,还有就是要先修内存供电,楼主应该不会只刷三板斧吧 看看内存供电的PWM芯片是什么型号,查他的工作条件有没有满足 供电  EN   BOOT   VREF是否正常,
作者: mhbml88    时间: 2014-10-4 11:04
找到图纸分析一下才行。不能蛮干
作者: 王传军    时间: 2014-10-4 16:34
上图看看啊 没供电那就是电路问题
作者: xiaosong110    时间: 2014-10-5 11:18
学习一下子
作者: oyhf    时间: 2014-10-5 15:14
黄祺益 发表于 2014-10-3 20:09
我记得不管是AMD  还是INTEL 都是内存供电先出来的,这个CPU供电在内存之前出来应该是不正常的,还有就是 ...
楼主是刚进入休台式机主板 ·,
