标题: HP DV3开机掉电维修案例 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-10-3 18:28
标题: HP DV3开机掉电维修案例
接修一台HP DV3笔记本,板号是6050A2371701,故障为开机屏上显示BIOS错误代码502然后掉电,论坛里搜了下,怀疑BIOS问题,刷BIOS后故障依旧,没办法,只好分析电路,
刷BIOS后反复开机,有时候提示系统温度高然后掉电,这时一下想到了独立显卡,独显坏会引起独显温度检测电路保护,请看图
果断去掉U18,开机不在掉电了,进系统看设备管理器还能检测到独显,看来是显卡温度检测电路问题,U18检测独显温度不正常,然后告知EC,EC发出保护信息引起掉电的
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 19:28
这个案例还真是少见!BIOS还报错误代码502?
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-3 20:41
我在想,是不是真的温度高了,你去了检测还是会高,只不过是EC没有收到显卡温度检测信号而已,然后用没多久还是会有问题呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-3 20:52
很好的维修经验,谢谢楼主的电路分析,又让我上了一课
作者: 37373358    时间: 2014-10-3 21:41
拆掉也可以吗???下次试试
作者: 转身你已离开    时间: 2014-10-4 17:40
下次试试   希望能把图纸带上
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-9 14:53
用楼主的方法 解决了
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-10-9 14:57
路过学习下
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-10-29 09:53
我遇到一个拆掉U18果然好了
作者: xiaoxie    时间: 2014-11-3 15:53
我也遇到一个 应该是通病,看到楼主此贴少走了弯路 感谢
作者: 桥坏了    时间: 2014-11-3 16:51
谢谢提供 为了安全还是换一个U18 这样负责一点
作者: 新维本本维修    时间: 2014-11-3 16:56
路过,要点分!!!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 19:23
折掉应该是不可以的 还是会掉电 应该还要飞跟线的
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-11-3 20:16
如果是温度的话,用不了多久还要返修
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-3 20:21
路过学习了·
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-3 20:22
恩恩· 这种机子容易返修
作者: GDPC007    时间: 2014-11-3 20:23
支持 ,多谢分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 20:31
如果没有温控检测,后果怎样??另外,楼主把图纸也传呀!!
作者: 寒光    时间: 2014-11-3 20:44
去掉有没有测试显卡温度呀,要是确实是高掉电的呢,有得返修哦
作者: liuyan53062    时间: 2014-11-4 23:24
有见过大师们修到过这方面的问题!很是费解,
作者: 137918363    时间: 2014-11-4 23:30
谢谢分享!
作者: kingcat33    时间: 2014-11-4 23:45
断开不会有什么后果吧
