标题: Gateway笔记本开机不能点亮并不断重启 [打印本页]
作者: 寂寞男人    时间: 2014-10-3 18:18
Gateway笔记本,型号1630j,之前开机之前出现过BIOS错误,后来进去BIOS退出重启正常开机。
第二天一早开机就出现黑屏,开机屏幕点不亮,之后3秒重启,不断重启,望各位大神指点,看是哪里问题?
主板编号:DASA1DMB6C0 REV: C,看大神门有没有这个板子的图纸?有的话望可以提供。
作者: 寂寞男人    时间: 2014-10-3 18:20
请参见附图片!
作者: 寂寞男人    时间: 2014-10-3 18:21
这是主板图片正面
作者: 寂寞男人    时间: 2014-10-3 18:23
主板全景图
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-3 18:25
裸板是否正常,具体电流到哪里了。可能是缺供电或哪个信号不正常。
作者: 寂寞男人    时间: 2014-10-3 18:27
我只是个小白,只是平时没有在论坛里看看贴子。
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-10-3 18:28
先看看是不是像ACER机器一样MODEM没装就总是自动重启,没有的话先刷个EC BIOS试试,
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 19:36
先裸板开机看还掉不掉电了?再就是刷一下BIOS。因为之前你说BIOS报过错。
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-3 19:44
还是BIOS啊
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-3 20:47
再考虑刷回原来的BIOS看看
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 20:59
明天上班时再上传吧,现在这没有
作者: 乐观    时间: 2014-10-4 02:52
干北桥。。。。。
