标题: 三星NP-R70A005内存供电时短时不短 [打印本页]
作者: 木林森红火    时间: 2014-10-3 17:11
这几天修三星NP-R70A005笔记本,内存供电对地短路,摆放三四天,测量内存供电对地阻值900欧左右。通电一下,然后断电测量,对地阻值30欧姆左右。内存供电PWM芯片SC486,上下MOS都更换了,还是如此?有谁知道这是什么原因?
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 17:30
滤波电容!
作者: 罗云飞    时间: 2014-10-3 17:38
找个图纸看看
作者: quheng    时间: 2014-10-3 17:57
芯片和电容换过了么最后好了没
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 21:01
可能电容不行,放三天漏完电了,但一通电就不正常了,杀电容
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-3 21:15
查查滤波电容是否短路了
作者: 木林森红火    时间: 2014-10-23 18:33
短路时取下两只贴片大电容测量电路板还是短路,现在等换SC486了,料板里还找不到。
