标题: G470花屏问题 [打印本页]
作者: flybioss    时间: 2014-10-3 16:40
标题: G470花屏问题
联想G470,开机进系统后 花屏,把显卡禁用了就不花屏了,!  外接也是花屏!  有没有遇到过的? 显卡焊过,现存吹过……
作者: shuo5331    时间: 2014-10-3 16:47
N卡还是A卡?N卡直接换
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-3 16:50
显存坏得多
作者: flybioss    时间: 2014-10-3 16:51
shuo5331 发表于 2014-10-3 16:47
N卡还是A卡?N卡直接换
A卡,2160774207
作者: dgsgs    时间: 2014-10-3 16:54
换吧。。。。。。。。。。。。。
作者: 597769409    时间: 2014-10-3 17:01
取下显卡重植株
还不行就换一个
作者: xshuo    时间: 2014-10-3 17:02
一个个试试看  你的运气啦
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 21:06
有软件吗,测试一下吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-3 21:31
显卡焊过,我觉得把显存换掉。不行,再换显卡。
作者: llc27116    时间: 2014-10-3 21:42
问题解决没有
作者: flybioss    时间: 2014-10-4 10:58
kangyefeng 发表于 2014-10-3 21:06
有软件吗,测试一下吧
软件测试? 什么软件
llc27116 发表于 2014-10-3 21:42
问题解决没有
重新植了下 还是花屏
作者: shenbo1    时间: 2014-10-4 11:04
有的加焊没用,一定要换
作者: wajddk    时间: 2014-10-4 12:30
这个问题简单,不是显卡就是显存,慢慢干
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-5 17:37
可以参考此贴 http://www.chinafix.com/thread-795481-1-1.html
作者: 15290862925    时间: 2014-10-5 17:57
显存可能性大
作者: 1969022828    时间: 2014-10-6 10:55
我现在也正好遇到这个问题呢
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-6 11:44
显存的可能性比较大
作者: q1075023958    时间: 2014-10-6 11:58
应该是显存 悲剧啊
作者: Tormentapple11    时间: 2014-10-6 12:01
能显示,进系统就不行了,应该显存出问题的可能大些,先换显存看看.
作者: 千金方    时间: 2014-10-6 15:59
这个机子我这也有一台,显卡重植了还是一样,把显存换了,也还是一样,屏幕一抖一抖的,用集显就没事
作者: 千金方    时间: 2014-10-6 16:21
16楼的处理完全正确。我又拆了主板下来一看,果然那个地方少了个电容,19V线路的,接上个电容后完全正常,呵呵,不知道前面别家怎么搞掉那个电容的,唉,我都把显示部分搞了个遍
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-6 16:25
这个显卡直接换,修不好的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-10-6 17:00
换个试下,没什么好办法 了。
