标题: 关于联想仁宝点火的问题。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-10-3 15:05
标题: 关于联想仁宝点火的问题。
是朋友的电脑,来的时候不触发。说是进了一点点水,长话短说啦。 裸板没发现进水的痕迹。接电源,待机0.058,有点高,不触发。没3V5V 公共点才4.7左右,断开PJ15 这个节点,公共点恢复正常,然后一次断开3V 5V后及还是一样,可以确定是芯片的问题吗?
Intel_仁宝_LA-3541P(965).pdf
1.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-3 17:34
长时间通电,摸芯片,烧了能摸出来
作者: windlovetao    时间: 2014-10-3 17:47
断开某点正常了,那问题就找这一路,看哪里短路的
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-3 17:55
后级有短路了吧,接上5V烧吧,看哪里热就是哪了
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 18:09
你说的公共点才4.7左右指的是对地阻值吧?
作者: 空空空气    时间: 2014-10-3 18:10
4.7V啊!!公共点的。不是阻值、!顶了芯片
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 18:30
不一定就是芯片坏了!3、5伏上下MOS管更易损坏。仔细查查。在PJ15可烧机。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-3 21:06
PJ15是待机芯片那路吧!多半是芯片坏了。
作者: 645119828    时间: 2014-10-11 11:30
作者: hansenliu    时间: 2014-10-11 11:32
检查一下芯片的工作电压情况,是否满足.
作者: 灰姑娘    时间: 2014-10-11 12:09
待机电压高了,可以查下条件。
作者: woshigeshen    时间: 2014-10-11 12:43
公共点电压低?遇到过    待机芯片可能坏
作者: 量化标准    时间: 2014-10-11 15:00
仁宝的机器别看待机电流了,大电流公共点还没出来,先烧公共点吧,解决公共点就差不多了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-11 15:12
这个节点是3v5v芯片的主供电吗 应该是这个节点后面的问题
作者: ye164479685    时间: 2014-11-17 19:18
你先查有没有短路没有再查这三个信号PACIN,ACON,ACOFF,跟着这三个信号跑就知道了
