长城m220用一会掉电!!
623016802
2014-10-3 13:56
长城m220用一会掉电!!
开始插上电源 一切正常,用一会屏也黑了,开关灯也灭了,过一会不用又能正常使用,是不是温度过高哪里保护还是哪不稳定。
蓝冰心
2014-10-3 14:06
楼主看下电源板上面的电容有没有鼓包,这种问题基本上是电容鼓包引起的。去网上搜下电容鼓包的样子,把那些鼓包的电容换掉就好了。
623016802
2014-10-3 14:12
蓝冰心 发表于 2014-10-3 14:06
楼主看下电源板上面的电容有没有鼓包,这种问题基本上是电容鼓包引起的。去网上搜下电容鼓包的样子,把那些 ...
没有发现鼓包,不过这电容被人换过,而且焊的好难看.....我一会去全部换掉试试,搞不好有一只伪装成好的。
lmzs
2014-10-3 15:45
一般 都 是电源部分引起的,电容先查查,然后再考虑其它的。
dlping1
2014-10-3 16:23
电源板没问题就是驱动板
黄祺益
2014-10-3 16:38
电源板的带负载差也能引起这样的问题
jqbf199807
2014-10-3 17:47
应该是电源板的主电容出问题啦
