神州天运 L1600卡logo 不认硬盘
yhui1007
2014-10-3 13:33
如题,
客户把机器拿过来的时候就是不认硬盘,(RAID模式)屏幕上显示OPERTING SYSTEM NOT FOUND
意思大概就是不认硬盘或系统吧,
进PE重建主引导,无用~(能进PE!!)
重装系统,无用~
我把模式改到IDE,重启,高潮来了,居然卡logo~
然后换硬盘(160G全新西数)故障依旧、换60G金士顿固态也卡logo~
接着卸硬盘,过logo了,进BIOS,改成ACHI模式,重启,还是卡logo~
继续卸硬盘,进BIOS,改回RAID,重启,logo过了,依旧显示OPERTING SYSTEM NOT FOUND~
换硬盘重复上面动作,结果一模一样~
所有硬盘都必须在RAID模式下才能过logo
卸硬盘后所有模式都不卡logo
求解~~
BIOS考虑过,南桥和IO下面各有一个BIOS
刷过,但是不亮机,又刷回去了
BIOS版本是1.17的
各位大神~~怎么破
quheng
2014-10-3 14:05
话说没问客户怎么搞成这样的
hbsygst
2014-10-3 14:10
安装版系统试过没,有可能是驱动问题呢
fulang168
2014-10-3 16:06
这么老的本,你还是装XP试吧,卡LOGO多为硬盘和SB的问题.........
七色の明日
2014-10-3 16:48
有可能是偏置电阻的问题
dgsgs
2014-10-3 16:58
kangyefeng
2014-10-3 21:08
测一下供电吧,然后对一下电容的值
caolong18580
2014-10-10 21:19
2.放电
1.刷低一点的BIOS
3.找出电路图看硬盘接口,查供电、电容、打数据线电容阻值。
4.看BIOS的设置。
kjsakjd
2014-10-10 23:06
看看有没腐蚀的地方,换个SB试试 估计SB问题
910051374
2014-10-10 23:10
拆外设,裸板试试
daijiandong
2014-10-12 17:41
、重新刷下BIOS
zpf251424437
2014-10-12 18:18
看看供电 复位 时钟,耦合电容
q1075023958
2014-10-12 19:29
加下南桥试试吧
