标题: gtx460老烧上管。全换了还是烧这一只 [打印本页]
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 13:16
就是中间这一只,换了三次老是烧,触发就发热很利害。
电压没问题。12V进来11.98V。
后来我把16V330的电容全换了16V470的。贴片电容也全换新的。15只管也从本来的30V19A换成30V40A的。
背板后面的
UP6161也换成RT9259。
换了RT9259还是有改善的。本来用UP6161的时候我单插12V会供电不足,显卡风扇时快时慢的点不着。
换了RT9259单插12V能正常点亮。但是最后都是烧那一只上管。
作者: 605980543    时间: 2014-10-3 13:40
下管一起换了  你看看那个上管的电容坏了木( ^_^ )
作者: 惊动党中央    时间: 2014-10-3 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-3 14:37
换个烧那相的电感试试,电感性能不好或者轻微短路就会烧管子
作者: FYshuma168    时间: 2014-10-3 15:11
同感 昨天遇到一片技嘉的板子 也是老烧一个上管  什么都换完了 还是烧  上管  下管 电容 电感  芯片都换了  还是一样   上去只要一亮机都烧  要么就剧烫
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 15:18
上管开机就剧烫表明没有工作在开关状态或负载短路。重点查G、S间的线路。
作者: 2207676772    时间: 2014-10-3 15:24
建议楼主把这路的输出电感换掉试一试
作者: jdwxt    时间: 2014-10-3 15:24
换管以前,可先查周边电路。
作者: 惊动党中央    时间: 2014-10-3 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jmdna    时间: 2014-10-3 16:39
CPU供电芯片的问题丫~换
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 16:45
看看MOS管的G极有没有空焊
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 18:03
惊动党中央 发表于 2014-10-3 16:30
真不知是傻B多还是怎样,那么粗的电杆还有质量问题,,那个东西就算是断了,没有了,也不会出现这种老烧管 ...
是前面那个电容么,还是要查S-G的线路
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 18:05
黄祺益 发表于 2014-10-3 16:45
看看MOS管的G极有没有空焊
G极没有空焊,我全拆了的时候都检查了,然后再上。上了再打一次阻值,很正常的,我有两张卡,对着修的。
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 18:25
惊动党中央 发表于 2014-10-3 14:29
根本就不是管坏造成的,全换也是个样,到把板吹爆了,如果说你换过的管,PCB没有伤卖给我得了。我能修好他
那几个电容我吹管子的时候突然爆了。我已全换了。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 18:40
烧上管就那三板斧
将所烧上管换新
再烧同一项的所有管子换完
在不行换PWM
在不行查烧管那项BOOT  PVCC  看看是不是升压不足
还有就是过流  过压监测电路
最后不行就换电感吧
在不行就要考虑换人换班了
最后楼主修好了要记得分享结果 手打累啊
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 19:57
黄祺益 发表于 2014-10-3 18:40
烧上管就那三板斧
将所烧上管换新
再烧同一项的所有管子换完
现在换了前面三个4V 1200的电容`跑了3D`现在用这卡上网`还没烧管`烫还是一样的烫`但没烧了`开到明天试试
作者: moonbao    时间: 2014-10-3 20:01
我在管子上贴了温度检测器.现在稳定在55度..应该不会再烧了.
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-10-3 21:56
修PWM疑难问题最好用示波器,不要猜着修
作者: 张平888    时间: 2014-10-3 22:08
你把电源管理芯片换了就行了
作者: 张平888    时间: 2014-10-3 22:10
我遇到华硕也是一样,我把电源管理芯片一起换了就好了
作者: moonbao    时间: 2014-10-5 21:27
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
查G极电压过大。G极控制电压应该是1。7V。但是那管子的G极是2。1V
其它管子电压正常。跑线G极通UP6206AK。在P43上拆了一个下来换上。就正常了。
对的。。换了正常了,谢谢
作者: w5452074347    时间: 2014-10-5 22:59
moonbao 发表于 2014-10-5 21:27
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
查G极电压过大。G极控制电压应该是1。7V。但是那管子的G极是2。1 ...
是电源芯片坏了?输出电压高了?
作者: 天平心    时间: 2014-10-5 23:00
查过连接上管的驱动芯片没有
作者: 维修1234    时间: 2014-10-6 08:13
你说对了,现在已完全正常,不发汤了。
想请教一下,你这块板的电源管理芯片是UP6161,还是UP6206AK?
作者: moonbao    时间: 2014-10-6 17:52
UP6206AK.........
作者: moonbao    时间: 2014-10-6 18:03
w5452074347 发表于 2014-10-5 22:59
是电源芯片坏了?输出电压高了?
是的.UP6206分别控制4管的G极`
作者: 维修1234    时间: 2014-10-8 07:01
还想请教一下:你说正常的G极电压是1.7V,但这只上管的驱动电压是2.1V,你所说的2.1V是如何测量出来的?是将所有的上管拆下,测G极的电压?还是先放定表笔在G极,瞬间测这个G极电压?
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 11:10
查下那个管子旁边的小电阻小电容
作者: 三问号    时间: 2014-10-31 11:35
把控制上管的控制芯片换一个  老换管子没用
作者: 品一电脑科技    时间: 2014-11-9 16:51
电流过大,一次性全部都换了
