龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 13:19
pg延时多少? 还有低压滤波不良也有可能
心中天使 发表于 2014-10-3 13:21
pg延时??没示波器,怎么测,只换过12V滤波
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 14:03
在路测试电压正常么? 正常的话、 这样:灰色pg线 与 紫色5vsb, 飞2跟线出来 接个不带锁的微动开关, ...
心中天使 发表于 2014-10-3 14:17
照你说的做,立马掉电
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 14:30
灰色pg线 与 紫色5vsb 线 没错吧 这2跟线短接是不会保护的啊 不要按着微动去开电源啊 先电源 0.1-0.5秒 ...
lmzs 发表于 2014-10-3 16:14
试了六张主板,发现有两张板不行?这么说那四张试过应没问题呗!若是这样就别纠结了。
心中天使 发表于 2014-10-3 16:21
只是想搞清楚到底怎么回事,学到的知识都是自己的,对吧
lmzs 发表于 2014-10-3 16:34
你说的很对,我们应有不断追求真理的劲头!首先应确认那两张主板有无问题呀!
oldmanwsb 发表于 2014-10-3 16:46
看了上面的各贴感觉,电源本身没有什么问题,问题出在修过的两块板上。也就是说板上的PG处理电路 ...
朱波云 发表于 2014-10-3 17:44
测试pg可以用两个led正级一个接5v,一个接pg线,负极分别串合适的电阻到地(黑线),接好后启动电源,注意 ...
心中天使 发表于 2014-10-3 21:58
要串多少欧的电阻才合适?
要串多少欧的电阻才合适?
朱波云 发表于 2014-10-3 22:32
我手头1K的多都接1K,其实470以上都可以,200感觉有点偏低了
心中天使 发表于 2014-10-3 23:18
直接插上万用表笔到灰线上,再开机,观察PG信号电压行不行?能不能看出延时的?
