标题: 秒杀noc2490Vw显示器闪屏问题 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-3 12:02
拆开显示器一看没有看到明显坏的地方 只是那颗150uf450v的大电容的一个脚上面有一点点液体心想是不是漏液了 不管三七二十一了 找一个换  把电源板上的电容拆下来的时候一看 那个脚直接掉了  换了一个新电容上去  通电  开机  好了   嘻嘻  秒杀了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 12:13
450V大电容坏引起背光闪这个常见
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-3 12:15
这个也是个别现象  这个不算是通病了。
