冠杰236LM显示器老是烧电源IC 请各位老师指点下?
其实我不帅
2014-10-3 11:37
故障现象如下: 拿来的时候接市电指示灯不亮 拆机 发现电源板无输出了 电源IC为LD7904 淘宝发货 换之 5V输出有了 接驱动板 指示灯亮了 接LED灯 按开关 有吱吱响 AOC 待机画面出现 接上信号 能显示 5-8秒后 黑屏 测试 电源IC LD7904嗝屁了 怕质量问题 再换一个 同样现象 5-8秒后 电源IC嗝屁 在这里请教各位老师帮忙分析下 谢谢 ~~~~~~~ {:3_55:}
补充内容 (2014-10-5 09:55):
大家好 已经修好了 原因是芯片附近的两个二极管 阻值都是正常的 其中一个有问题 换了就好了 有时候测的正常 不一定正常。。。。。
联通移不动
2014-10-3 11:41
LE7904内置MOS管,建议查反馈。
12d12
2014-10-3 11:43
看看和它相连的小电容
其实我不帅
2014-10-3 12:02
联通移不动 发表于 2014-10-3 11:41
LE7904内置MOS管,建议查反馈。
你好 我想问下 各位 有木有可能是LED灯条的问题?{:3_65:}
黄祺益
2014-10-3 12:14
查查後级后有没有过流
联通移不动
2014-10-3 12:47
所以要查反馈啊。也许升压板过流了,反馈出问题了。认为是正常的,所以导致MOS导通时间过长,所以就GAME OVER了。
其实我不帅
2014-10-3 14:22
楼上各位大神 能具体点么 查LD7904的反馈脚么 哪位大神能给个图 跪谢了~~~~
lmzs
2014-10-3 16:05
电源IC LD7904嗝屁后没摸摸它烫不烫吗??
jqbf199807
2014-10-3 17:49
反馈或是后级有短路导致电流过大
