三星R18外接正常,内接花屏
lxrqrxd
2014-10-3 10:47
三星R18外接正常,内接花屏
外接正常的,内接花屏,内接能正常进系统。屏上有好多点点,颜色也不正常。显卡是集成的。内存都换了。屏和排线都换了。还是一样。无果。求大神指点。
lxrqrxd
2014-10-3 10:48
谁能给点维修思路啊。谢谢
冰封冷雁
2014-10-3 10:56
显卡坏了 你可直接加焊显卡
xiaomama
2014-10-3 10:57
屏,屏线,这两样你排除过了,那么还有的问题就是显卡了,仔细查板子到屏的传输信号,如果都正常,那就是显卡的问题了。。
xiaomama
2014-10-3 10:58
另外再用酒精好好清一下内存插槽
xiaomama
2014-10-3 10:59
还有可能是集成显卡的CPU坏了哈。。上次我修过一次是这问题。。
jgwx
2014-10-3 11:04
楼上的白痴吧 r18什么配置 cpu会集成显卡
正虹
2014-10-3 11:04
能跑3的话,再换屏吧
jgwx
2014-10-3 11:04
r18 北桥容易虚汗
xiaomama
2014-10-3 11:05
楼上你妹的,你才SB啊,你没见楼主说的集显的....
YAO3867623
2014-10-3 12:52
呵呵,这哥们挺逗的,三星R系列要RV420才是I系列的U
q3611323
2014-10-3 14:36
集显 就干北桥呗。 仔细看看板子有木有腐蚀
wutianlei2011
2014-10-3 15:30
对啊。一般的都是北桥,不行换一个
jmdna
2014-10-3 16:01
没见过这种问题,待楼主的结果
小小的爱情
2014-10-3 21:37
查下屏线接口的供电,开启信号,亮度信号是否正常。北桥集成的显卡很少出问题。
lmzs
2014-10-3 21:56
加焊北桥吧!
山布
2014-10-4 09:37
量下屏线上的信号 阻抗 这种加焊不好 就直接换了
潇晓翔
2014-10-4 12:02
加焊北桥!这种还要发吗?
ting1990
2014-10-4 12:09
屏线,屏幕都换了还是不行拿很有可能是北桥
