查看: 2197|回复: 5
MS-7043 主板FF 飞翔哥进来 看看
发表于 2008-11-25 15:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我 听说飞翔哥修MSI主板修的太多了  我 今天也 质询大哥个问题 也 是 MS-7043  电压 复位 时钟 都 正常 常坏的 AMP7313也 没 坏 IO是 别人换过的 是 W83697HF是 不 ?   我 检查的 问题就 是 BIOS的 31脚时钟只有5V高电平 没有波  2脚的 复位也 没有电压  CPU的 参数好像都 有。 主板 跑 FF ,有 复位 不要IO也 是 可以 开机, 也 复位  不知道大家见过没有这个 问题
发表于 2008-11-25 15:41:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU座虚焊可能行挺大,你压下看看,
发表于 2008-11-26 09:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
CPU座 我有工具可以测  没 问题 的
发表于 2008-12-31 16:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到了这个问题电压都是正常的,可是一开机就DD没辙了,
发表于 2008-12-31 17:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不正常
发表于 2009-12-28 22:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到电压都正常,我也没有办法,望坛里的高手给出比较理论的解答啊
