查看: 2906|回复: 7
GA-770T-D3L 不理解求助
发表于 2014-10-2 23:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障为开机测试卡的复位灯过3秒闪一下, 闪几次就断电 ,可以再次触发。量到Q355 的3脚CPU_PWRGD时发现R2755掉件。但是不装R2755时  Q355的2脚为0V,开机过后3脚为1.5V=CPU_PWRGD,不跑码。装上R2755时,Q355的2脚为3.3V,3脚为0V,开机过后,Q355的2脚为0V,3脚为1.5V.能跑码。此处不知道该怎么理解,此处装不装R2755好像都一样,但是为什么不装就不跑码呢?希望大家帮忙分析一下此处为什么会有这种情况?在此谢谢了
推荐
发表于 2014-10-3 10:12:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这里延时  10微秒出  CPU PWRGD     所以你不装   那电阻是不行的   RC延时    RC延时  R没了你说呢?
点评
修到同样问题,请问控制Q309的CPU_PG_SB为何一直为低,南桥要得到什么条件才肯放开它 我强制开启Q309结果还是没复位············  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-2 23:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
人家主板原本就有R2755的!你却偏要验正不装R2755时的情况!有意义吗?看在你执着的份上说两句,装和不装R2755时出CPU PWRGO的时序不同。
点评
修到同样问题,请问控制Q309的CPU_PG_SB为何一直为低,南桥要得到什么条件才肯放开它 我强制开启Q309结果还是没复位············  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:00
发表于 2014-10-3 11:00:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-10-3 11:00:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lmzs 发表于 2014-10-2 23:40
人家主板原本就有R2755的!你却偏要验正不装R2755时的情况!有意义吗?看在你执着的份上说两句,装和不装R2 ...
发表于 2014-10-3 11:01:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
点评
我猜是时序不对  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:57
发表于 2014-10-3 11:57:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我强制开启Q309 ...
我猜是时序不对
发表于 2014-10-3 13:13:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
边上写着嘛,延时10US出CPU_PWRGD,时序
