查看: 1512|回复: 4
[主板维修]
联想945GTC-LM杂症
发表于 2014-10-2 22:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子爆了几个电容,更换完毕后测主板无短路开始上电,插上诊断卡复位灯3秒左右闪一次,测量到主板前端总线上拉电压1.2V时,cpu不插假负载电压为1V,插上假负载测量VTT 0.48V,顺着VTT开始追,结果是经过运放跟场管组合的,各芯片元件无损坏,故障依旧,无后续维修思路,求解药。
推荐
发表于 2014-10-2 23:24:35 | 只看该作者 �
运放跟场管组合的,各芯片元件无损坏?反馈电阻测了吗?
点评
这里的反馈电阻应该是运算电压比较放大器负向电压输入端连接MOS管S级的。  详情 回复 发表于 2014-10-7 19:30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-7 19:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 19:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 22:11:56 | 只看该作者 �
测运放芯片供电ref反馈是否正常啊
