查看: 6684|回复: 23
求助 长城双动力500p4 电源 7500+339 +393
头像被屏蔽
发表于 2014-10-2 22:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 故障为短接绿线 风扇转一下不转了     拆机 测得 75004脚 3.4v l  然后一路到339 2脚4.6v  短接2脚 风扇转  然后看5脚4.3v 短接5脚 风扇也转 一路查 发现几个地方到5脚都是4148 负极接到5脚 ,  断开5脚 短接5脚 开机正常  查断开的另一端 有4-6v电压  这个电压每次开电源 都不一样 测二极管正极 1.3v  但是到了负极就有4v了   我干脆负极直接焊接了个二极管 然后黑表笔接负极   红表笔接二极管正极 不用手摸二极管正极有0.6v电压 手捏二极管正极居然有3v电压 搞了一天都要崩溃了  还有偶然发现万用表频率档 测得负极既然有30.9khz的频率    这个应该是干扰问题l了 不知道怎么下手啊 求帮忙
补充内容 (2014-10-8 12:31):
修好了 随便换了个滤波电容 就ok了  所有滤波电容 拆下 测试 容量和esr 正常 汗 搞不懂了 放到其他电源上 也正常
发表于 2014-10-3 15:07:09 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 09:47
电源 保护风扇转一下不转了 待机电压正常
电源保护,待机正常,先确认各输出端无短路的,再检测494的4脚是否高电平?若是则分别断开各输出端的过压检测稳压二极管,至到电源不再保护为止。
发表于 2014-10-2 22:44:27 | 只看该作者 �
摘掉339测各脚值,有可能339本体坏。
发表于 2014-10-2 22:53:44 | 只看该作者 �
你的电源现在到底是什么问题?不触发吗?待检电压正常吗?j
电源 保护风扇转一下不转了  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:47
发表于 2014-10-3 09:25:39 | 只看该作者 �
咱不要乱来好不好?
首先,应该根据故障现象指定初步的维修方案。然后根据思路分区查找,逐步缩小故障范围
电源 开机保护 风扇转一下就不转了  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:50
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2014-10-3 09:47:49 | 只看该作者 �
电源保护,待机正常,先确认各输出端无短路的,再检测494的4脚是否高电平?若是则分别断开各输出端的过压检测稳压二极管,至到电源不再保护为止。  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:07
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2014-10-3 09:50:06 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-10-3 09:25
咱不要乱来好不好?
电源 开机保护  风扇转一下就不转了
发表于 2014-10-3 10:16:05 | 只看该作者 �
电源不会修
发表于 2014-10-3 10:33:54 | 只看该作者 �
如果是保护的话检查一下339周围的电阻和二极管有没有问题,再换个好的339上去试一下
现在的情况是这样的 断开5脚 5脚就只有0.15mv 但是 二极管那边有 负极3.96v 正极只有 1.3v [attachimg]776183[/attachimg][attachimg]776183[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:15
发表于 2014-10-3 10:41:49 | 只看该作者 �
别乱测量啦!给你图纸
这张图有些地方有误,比如D34应该跨接在LM339的1脚与4脚之间的  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:03
图纸 有些区别 谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:11
发表于 2014-10-3 10:53:52 | 只看该作者 �
看一下副电源正常不?不正常看LD7550各脚电压是否正常。
负电源正常啊 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:12
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:11:42 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2014-10-3 10:41
别乱测量啦!给你图纸
图纸 有些区别 谢谢
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:12:02 | 只看该作者 �
负电源正常啊 呵呵
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:15:39 | 只看该作者 �
现在的情况是这样的 断开5脚 5脚就只有0.15mv 但是 二极管那边有 负极3.96v  正极只有 1.3v      xx地方表示断开
发表于 2014-10-3 11:37:04 | 只看该作者 �
二极管正极比负极的高,应该是因为正极是交流成分,你这电源强制启动时,输出电压都正常吗?各个电压带载试一下
[attachimg]776228[/attachimg]5脚接了个10nf电容到负极 3.96v电压消失了  详情 回复 发表于 2014-10-3 14:23
各电压都正常啊  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:51
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:51:16 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-10-3 11:37
二极管正极比负极的高,应该是因为正极是交流成分,你这电源强制启动时,输出电压都正常吗?各个电压带载 ...
各电压都正常啊
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2014-10-3 14:23:44 | 只看该作者 �
5脚接了个10nf电容到负极  3.96v电压消失了   然后电源可以正常启动了
发表于 2014-10-3 23:11:13 | 只看该作者 �
ABCDE 这几个电压到5脚,总共也没几个元件,一个个查也不难吧
元件拆下了 换了 啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 07:47
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:47:32 | 只看该作者 �
元件拆下了 换了 啊
发表于 2014-10-4 19:03:26 | 只看该作者 �
别乱测量啦!给你图纸
哥们:这是原理图,是供您分析用的。  详情 回复 发表于 2014-10-4 21:30
