标题: 新买的笔记本单灯高压条发烫正常么? [打印本页]
作者: 剑风纵横    时间: 2014-10-2 22:01
一上电高压条烧的滚烫,灯管频繁闪烁,不插灯管也是一样烫。没有负载不该是自动关闭么?怎么会发烫
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-2 22:31
是什么发热,,线圈还是管子
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-2 22:40
发热但是不是很烫
作者: lmzs    时间: 2014-10-2 23:02
质量不佳!高压线圈不良或电容漏电。
作者: wangqini    时间: 2014-10-3 08:54
如果确定灯管没有打火,那你的高压就是不正常的。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 12:15
不差都烫应该是质量问题
作者: 剑风纵横    时间: 2014-10-4 14:10
整根条子都发烫,温度非常高。而且接上灯管的话,灯管也不停闪烁。
作者: chenhao15445590    时间: 2014-10-4 14:28
被别人动过,开启信号一直存在。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-4 15:09
这个太烫肯定不对
