ZXCVWtest
标题: G575ax 新通病来了, [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2014-10-2 21:43
标题: G575ax 新通病来了,
接到一个G575AX  开机0.4-0.5不动了, 刷了BIOS  不行,测试了一下BIOS电池居然是 1.5V,换了电池开机LOGO居然出来了, 今天已经修复好2台这个问题了,
作者: showge    时间: 2014-10-2 22:34
是的,CMOS电池没电,没有复位
作者: 豆腐刀    时间: 2014-10-2 23:09
G575,什么牌子的机子?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-2 23:43
宏基的 吧!还有这样的 故障 要不是开不了机
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 00:08
楼主今天挝走运的!秒杀争钱。
作者: octopus163    时间: 2014-10-3 11:49
联想的机器吧。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-3 11:53
{:4_128:}{:4_128:}
{:4_113:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-3 11:58
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-10-3 12:09
谢楼主分享
作者: luobr1988    时间: 2014-10-3 12:17
AMD通病啊,cmos,桥,bios
作者: wutianlei2011    时间: 2014-10-3 12:23
也有很多电脑也是电池问题,以前遇到一台富士通也是,可是当时不知道,后来让同行修
作者: 刘和杰    时间: 2014-10-3 15:11
是的,CMOS电池没电,没有复位
作者: fulang168    时间: 2014-10-3 15:36
不管联想还是宏基,是AMD的U都有这毛病.....
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-10-3 15:48
这其实也不是病吧,AMD大多是这样的
