标题: 联想Z475不加电的修复过程 [打印本页]
作者: shuguangpc    时间: 2014-10-2 21:31
标题: 联想Z475不加电的修复过程
今天接了个联想Z475不加电 。量主板各电感阻值正常。3 V  5V 都出来了,开关也有电3.3.按开关也有拉低。可就是不加电。按下开关键,NBSWON#开机出发信号被拉至地,形成高低高的有效跳变,NBSWON#信号发送至EC。当EC接收到NBSWON#有效触发信号后,发出S5_ON信号。把3V_PCV_PCUU电压转换成3V、5V电压供至南桥VCC_SUS3.3.可现在就是VCC_SUS3.3和5V-S5就是不出来。最后量到PQ83的G极没有15V的高电平。查电阻PR264只有3.3V 电压。另一端有15V .量电阻无穷大。原来是它在捣鬼。控了一个2K的电阻,15V 的电压出来了。按开关久为的联想LOGO终于出来了。
作者: J153345551    时间: 2014-10-3 19:35
学习路过,,
作者: JINWUDONG    时间: 2014-10-8 21:13
广达的主板还是比较好修的。
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 21:23
转换电压没出来导致的不开机故障。
作者: 旁新声    时间: 2014-10-27 23:43
大家注意了  z475有两个版本的主板,时序不同 哦,主要是S5  on,这里只负责开启3 5电压,令一个版本的还要开启1.1v的电压。大家注意啦!我找错版本了  晕乎了半天才明白过来
作者: 太空上行走    时间: 2014-10-28 09:04
谢谢提醒,不会走弯路了。…………
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-28 09:17
旁新声 发表于 2014-10-27 23:43
大家注意了  z475有两个版本的主板,时序不同 哦,主要是S5  on,这里只负责开启3 5电压,令一个版本的还要 ...
恩  是的 我和你遇到情况一样
作者: flydoit    时间: 2014-10-28 09:20
转换电压没出来
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-28 09:28
楼主思路 很清晰
作者: 维小本    时间: 2014-10-28 09:30
经验学习了   不过要是能附上图片 就好了
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-4 17:08
LZ有这款机器的图纸么 发出来分享下?
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 17:26
说着简单 查找麻烦啊
