ACER 4736无CPU电压,电流为0.25左右。
小王良
2014-10-2 20:52
修得没有思路了,NEC电容临时用2000UF的台机电容代了,芯片换了,没思路求教:
ISL6262ACRZ ,VIN 20脚 ,19V
VDD 22 5.13
PVCC 31脚,5.14
VID 1-7 分别为 0 0 0 0 0 1.05 0
VR ON 44脚 3.3
DPRSLPVR 45 0V
DPRSTP# 46 1.04V
CLK EN # 47 3.3
3.3V 48 3.3
PSI# 2 1.04
PMOM 3 O
VR TT# 5 3,3V
看一下,条件均满足,但是还不出CPU电压,,各位大哥帮我分析一下吧。。。
曹矿生
2014-10-2 21:28
一般这个情况换了主控就好了,不知道你这个怎么回事,再换个试试呢
小王良
2014-10-2 21:33
呵呵,好了,,,用六个电容代了就好了。。台机不知道为什么不行。。临时代用的。。
huifeidexing
2014-10-2 22:29
、哦 不可互换啊 明白了
早起虫儿有鸟吃
2014-10-3 00:14
修了不下100台了,都是干掉nec
