查看: 21665|回复: 11
LM324 怎样判断好坏
发表于 2008-11-25 14:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有在主板上作用是什么
推荐
发表于 2008-11-25 20:42:10 | 只看该作者 �
LM324多用在内存显卡供电上.一个运算器可以控制一个电压,所以四运算就可以控制四个电压.一般只用到两个.怎么来控制呢?你可以看一下旁边一般有一个TL431三个脚的管子.就是用这个管来产生一个基准的电压,用来跟内存(显卡)的输出端电压比较,适时调整电压的高低,从而保证输出电压的稳定
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2008-11-25 15:34:09 | 只看该作者 �
多数用来控制供电电压的, 换个好的上去试.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-11-25 17:11:10 | 只看该作者 �
图简单方便的话-----------直接更换
非要弄个所以然的话------------从输入输出的逻辑来分析
发表于 2008-11-25 17:46:41 | 只看该作者 �
就是一个4个运放做在一起的集成电路而已. 通用器件.
发表于 2008-11-25 18:04:31 | 只看该作者 �
LM324四运算放大器,主要电压比较作用,LM358运算放大器,常和TL431组成内存供电电路~~~
PS:TL431基准稳压源~~~3.3V入标准2.5V输出~~
[ 本帖最后由 环瑞升技 于 2008-11-25 18:06 编辑 ]
发表于 2008-11-25 20:19:45 | 只看该作者 �
为什么要比较呢,谢谢上楼的回管
发表于 2008-11-25 20:24:44 | 只看该作者 �
是保证输出电压在正常范围,电压过高就输出低电平关闭MOS
发表于 2008-11-26 14:02:17 | 只看该作者 �
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
lm324引脚图 管脚图 lm324应用电路
通用型低功耗集成四运放LM324。
    LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低,可与TTL逻辑电路相容。
1.LM324应用电路图
LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V.
LM324的特点:
1.短跑保护输出
2.真差动输入级
3.可单电源工作:3V-32V
4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)
5.每封装含四个运算放大器。
6.具有内部补偿的功能。
7.共模范围扩展到负电源
8.行业标准的引脚排列
9.输入端具有静电保护功能
2.LM324多路反馈带通滤波器电路图
3.LM324高阻抗差动放大器电路图
4.LM324函数发生器电路图
5.LM324双四级滤波器
6.LM324维思电桥振荡器电路图
7.LM324滞后比较器电路图
发表于 2008-11-26 14:12:09 | 只看该作者 �
回楼上,通用的4运放,可以做的事情比你所列的要多很多,比如也可以做音放的推动...
电子线路图例上到处可以看到这个运放的影子.
发表于 2008-11-26 14:17:36 | 只看该作者 �
你吃饭吃饱了,你知道是饱了,是因为你再吃可能撑得慌,这就是一种比较.比较的目的是不要吃撑了难受或得病.
你去买东西, 要跑几个商店或摊位,或许要拿好几样来比, 目的是要花比较少的钱买比较合算的.
电子线路如果需要一个合适的指标或者合适的电压,  为什么就不需要比较了呢? 电子线路是否也会象人一样吃撑了呢?
最好不要告诉我,你不吃饭也不买东西.
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-24 09:45:33 | 只看该作者 �
lm324 在内存供电上,每个脚的电压是多少,他的供电角电压是谁直接给的
