大时代小访客 发表于 2014-10-2 17:29
重要的一个开启信号EN,你都没测没提到,
sf157374218 发表于 2014-10-2 19:05
开启电压正常不?
联通移不动 发表于 2014-10-2 18:09
我这里刚好有一个内存电压也是不出来的。不过是仁宝的板子。在线测无短路。但是断开割接点,就正常产生。你 ...
lmzs 发表于 2014-10-2 17:36
R22、U16这样低级的错误没犯吧?主要测线路有没 有断线的。
Jasonouguoxiang 发表于 2014-10-2 16:51
有没有想过是后继电路呢?
luoquan006 发表于 2014-10-2 19:15
slp_s4#开启信号已经发给RT8209的1脚了!前面的电压信号全部正常!按照上电时序查了都没问题了,你说的这 ...
lmzs 发表于 2014-10-2 19:22
R17、C526!特别是电容,换。
1165785759 发表于 2014-10-2 19:49
你这么牛B 敢说芯片是好的 你又什么本事说他是好的,既然条件都有了还是不出来,芯片肯定有问题,在这个 ...
大暗黑天 发表于 2014-10-2 20:06
这个问题我也遇到过,芯片换了3个,供电和EN都有,自举也有24V,就是死活不出电压,而且上下管都没电压,示 ...
liu3836zp1 发表于 2014-10-2 23:40
那你 是说 什么都正常 不输出是吧 哪有这样的
kangyefeng 发表于 2014-10-2 23:32
打值了,每个脚的值打一下,包括场管的控件脚的值,注意会不会有断线,或者上管的输入脚有电压吗
lmzs 发表于 2014-10-2 23:10
查查PCB板有没有断线的。
心中只有佳 发表于 2014-10-2 22:43
示波器抓上官有波形吗?
山布 发表于 2014-10-3 10:26
楼主用最后一招 把芯片周围所有的电阻 电容全部换掉 不好就放弃
千夜分离 发表于 2014-10-3 11:54
第2脚有5V嘛?
