标题: ATA电源空载各路电压输出都在正常范围,但是接负载却带不动。你们通常是采用什么方... [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2014-10-2 15:56
ATX电源短接PS-ON,可以正常开机,检测各路电压输出都在正常范围。但是接入主板开机,风扇转动一下就停了,说明带不动负载。这是ATX电源中最难修的故障。属疑难杂症。查各电源,开关管,整流二极管没发现异常。电源带不动负载这种故障各位大师有什么好的办法查出故障位置点吗?
这个电源我修了一天还是查不出问题在哪里?请各位大师出招!!谢谢!!
补充内容 (2014-12-26 19:50):
此电源已成功修复,原来是驱动变压器的问题,更换之一切正常   OK!!!!
作者: 826399453    时间: 2014-10-2 16:35
把二次电源电解电容都换了试试!一次电源大电容没事儿吧?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 12:39
重点检查大滤波电容,这个带不动负载,易导致问题
作者: 打不死的小强1    时间: 2014-10-8 12:44
为了一点下载分 回了   吧主勿手滑  不容易啊
作者: lipeter801    时间: 2014-10-8 13:39
更换12v滤波电容
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 15:28
楼主将主电源小电容都换掉,这个损坏易导致带载能力差
作者: 会员938939    时间: 2014-10-8 15:56
最好把所有电容 检查一次
作者: oldmanwsb    时间: 2014-10-9 17:04
        先用假负载测试是哪一组输出有问题,达不到标称输出功率,再顺藤摸瓜进一步检查。如各组输出都达标,检查PG信号。
作者: zhang-08    时间: 2014-10-10 01:32
1 主板故障.
2电源反馈电路问题.
作者: lcl0718    时间: 2014-10-10 10:48
oldmanwsb 发表于 2014-10-9 17:04
先用假负载测试是哪一组输出有问题,达不到标称输出功率,再顺藤摸瓜进一步检查。如各组输出都达标 ...
接入主板后,不接单独的4P 12V供电,电源风扇转动,主板风扇也转动,但是插上4P 12V供电,主板风扇和电源风扇都停止了转动!!!!!检查TL494  第4脚位已拉低了,绿线也拉低了。
作者: 科易电子    时间: 2014-10-10 17:49
能稳压, 电路反馈应该问题不大, 换换开关对管吧, 老化,还看下对管的限流电阻阻值有没有增大。
作者: lipeter801    时间: 2014-10-15 16:10
lcl0718 发表于 2014-10-10 10:48
接入主板后,不接单独的4P 12V供电,电源风扇转动,主板风扇也转动,但是插上4P 12V供电,主板风扇和电源 ...
一路驱动电路有问题
作者: xiahaifa    时间: 2014-10-17 08:17
部分原因是电源本身功率就不够用,要有电源型号和主板类型才好。
这种情况原因很多,电源次级电压输出的滤波电容失效占多数。
象本例,+12V供电能力明显不足。
作者: chinateddy    时间: 2014-10-17 09:28
次级的整流管、滤波电容都要换吧。
作者: 天高云飞    时间: 2014-10-17 09:35
仔细查一下电路的保护电路部份,是什么原因造成带负载断电?
作者: lcl0718    时间: 2014-10-17 10:34
谢谢各位!!本电源已成功修复!!!原因是驱动变压器性能不良引起的,更换之正常
作者: zbnzbn    时间: 2014-10-19 22:04
学习了,一般的电源换变压器还值嘛
作者: weige7802645    时间: 2014-10-22 22:10
http://www.chinafix.com/thread-810862-1-1.html
和我这个帖子上的故障类型一样啊
不接主板  各种检测  都正常   但接上主板 只能通电一下就掉电   直接关机了
修的头都大了
我的检测过大电容   整流管   驱动变压器  辅助变压器  主变压器 大水泡  磁放大器   PWM芯片的电压
周围的贴片  瓷片    电阻  电容  二极管    开关管     都处于正常范围
短接绿线 黑线   转的很好   24ping  4pin的线的输出电压都正常  但就是主板上通电一下就灭  我都快疯了
完全没头绪
作者: weige7802645    时间: 2014-10-22 22:11
我也换一个驱动变压器试试吧   我都快疯啦
作者: weige7802645    时间: 2014-10-22 22:14
我的故障和你的一样    插上4ping 通电一下就灭了
但我测过驱动变压器  没问题呀
看到你更换了驱动变压器就好了
我也得去拆了 换一个试试了
谢谢你的思路   希望可以换好
作者: 717478269    时间: 2014-11-21 06:19
这故障难查,手头没有推动变压器换,岂不是永远找不到毛病在哪
作者: lampbulb    时间: 2014-11-25 11:16
但我测过驱动变压器  没问题呀
看到你更换了驱动 ...
换了之后修好了吗?
作者: 745311657    时间: 2014-11-25 12:49
主板短路了吧?保护了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 10:12
weige7802645 发表于 2014-10-22 22:11
我也换一个驱动变压器试试吧   我都快疯啦
变压器坏得不多
作者: Evanlei    时间: 2014-12-11 19:36
是不是过流保护了?检查下去339的5脚的电路,和4脚的电路,我这几天都在折腾这个。
作者: zsz316    时间: 2014-12-14 21:05
我修一个长城的也是这样,大件都换了,电阻电容都 查过了,没修好
作者: 甩戈    时间: 2014-12-14 21:24
这种故障我修过一例,修了几个小时。最后只好投降。
作者: 芯捷电脑    时间: 2014-12-15 20:00
用示波器看推动电路的波形。不过,当你有了示波器就不修电源了,哈哈哈
作者: 491195505    时间: 2014-12-16 13:22
一般更换初级电路的小电,为待机电路供电的电容。
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-16 21:29
此类故障多是电容引起,推动管穿一个也不少,楼主的驱动变压器坏我只遇到过雷击的。
作者: 东方正红    时间: 2014-12-23 20:27
这种故障,驱动变压器?
作者: 红星一人    时间: 2014-12-24 06:28
更换待机五伏电容
作者: 肯骨头德    时间: 2014-12-24 11:21
我也有一个电源一接50W的灯泡负载就无+12V。
作者: 肯骨头德    时间: 2014-12-25 12:21
请问师傅那些为主电源的小电容?
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-26 18:39
恭喜楼主修复成功,带不动一直以为是电容惹得祸,原来凶手是变压器
