查看: 1526|回复: 6
这种情况是不是升技NV8通病!
发表于 2008-11-25 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技NV8  不插显卡能跑26  用PCI显卡正常使用    插上PCI-E显卡主板不停复位!
发表于 2008-11-26 09:18:12 | 只看该作者 �
咋没人说呢 ?、??????
发表于 2008-11-26 09:40:29 | 只看该作者 �
你 看看PCI-E边上有没有保险或电感之类的东东
换了试试
发表于 2008-11-26 10:09:02 | 只看该作者 �
没有   只有电容。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-19 16:14:25 | 只看该作者 �
这个问题以前碰到过,跟楼主的情况一模一样,就是NF4芯片虚焊了,加焊或重植一下球再焊吧!问题肯定解决。
发表于 2009-6-19 16:59:58 | 只看该作者 �
NF4芯片虚焊了
发表于 2009-6-19 17:19:00 | 只看该作者 �
这种板子桥虚焊是通病,最好是重新做桥,加焊的话用几天就有这样了的
