乐天天 发表于 2014-10-3 20:34
内存插到键盘下那个糟
乐天天 发表于 2014-10-4 10:27
重写bios
FTD2013 发表于 2014-10-4 10:33
直接换主板,现在的主板才150
持抢灭婊 发表于 2014-10-4 10:58
怎么不换个内存试试
315144629 发表于 2014-10-4 11:02
放坏的 大部分是受潮或者断线。。
那卟変の旋律 发表于 2014-10-4 11:32
肯定还是BIOS没刷对
齐齐哈尔 发表于 2014-10-4 11:37
补焊内存槽...
潇晓翔 发表于 2014-10-4 11:57
怎么不加焊一下南桥呢?
乐天天 发表于 2014-10-4 12:30
拆好机器bios.装上能不能点亮
★.断点oミ 发表于 2014-10-4 12:32
应该是有电压没有出来吧
乐天天 发表于 2014-10-4 12:53
原始故障将内存放在糟1就解决,6930p论坛下的bios刷过好几个,最后都是使用从好机器备份的。我还是觉得bios ...
心高技矮 发表于 2014-10-4 14:01
重植桥!估计加焊造成的!本来就有虚焊,加焊后出问题,估计重植下桥就好了!
心高技矮 发表于 2014-10-4 14:20
BIOS 芯片换了没?
