mis k8n neo3 主板,跑c1-c3-25 后停住,不显示了。怎办呢?
陆三金
2008-11-25 14:32
内存更换,显卡也更换,bios也刷了,怎办呢?
陆三金
2008-11-25 21:23
插上pci-e显卡,又档在c1
醉八步
2008-11-26 22:08
内存供电正常嘛,先把问题集中在内存这边。
被禁止ID
2008-11-26 22:10
考虑桥片的问题..桥片虚焊了。
头孢氨苄
2008-11-27 00:05
楼上的同仁,补焊桥的话,用热风焊台需加热多长时间?
心在飞翔
2008-11-27 00:09
直接加热桥就可以了。
东泽主板
2010-1-6 16:15
加焊桥,对我焊好好几片
忘事如风
2010-1-6 16:57
加焊桥,这种板好像挺多的
神8
2010-1-6 19:29
这块主子应该是南北桥集成的把 很有可能是桥虚汗
