标题: 方正R411 放音乐有杂音 [打印本页]
作者: 小白==    时间: 2014-10-2 14:13
标题: 方正R411 放音乐有杂音
客户送来一台R411 开机不显示,看下电流应该到显卡没亮,果断加焊显卡,还是灌黑胶的,本人修其他的还好,笔记本不精通,加焊亮机。以为OK了,试机发现喇叭有杂音  打开拔掉还有 做系统换声卡  去掉功放 换耦合电容还是有!!!!!!崩溃啊 哪位 大仙指点一下啊  不胜感激
作者: 小白==    时间: 2014-10-2 14:14
坐等大家回复啊哪位老师说下吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 14:36
你试试下是不是外放和耳机都有杂音,如果是这样的话就是声卡坏
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 14:38
如果是耳机无杂音,喇叭有杂音,一般为喇叭爆音或功放损坏引起的
作者: 小白==    时间: 2014-10-2 14:41
耳机也有杂音  我怀疑是供电有干扰吧   但不知道从何下手
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 14:42
换声卡芯片
泉泉哥 发表于 2014-10-2 14:42
换声卡芯片
希望可以帮到你
作者: 张玉海    时间: 2014-10-2 14:45
可能是客户本身就知道的问题。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-2 15:32
插 耳机看是否也有杂音,还是有就是声卡芯片 或其它的 条件了
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-2 15:40
看声卡芯片的5v供电有没有杂波
作者: 孙善坤    时间: 2014-10-2 17:18
作者: xw1213008    时间: 2014-10-2 17:36
示波器打下波  是不是旁边的电容有漏电  或是供电不足
作者: 小白==    时间: 2014-10-3 11:04
希望可以帮到你
换过了   不行啊
作者: q3611323    时间: 2014-10-3 14:38
我遇到过这种情况最后更换南桥OK
作者: 米奇    时间: 2014-10-3 14:58
干扰是不是喇叭坏了
作者: 小白==    时间: 2014-10-4 10:28
米奇 发表于 2014-10-3 14:58
干扰是不是喇叭坏了
喇叭拔了 耳机还有
