标题: 联想B360怪问题 [打印本页]
作者: 你丫的 时间: 2014-10-2 13:26
标题: 联想B360怪问题
上个月收到一台B360开机灰屏 搞了半天都没弄好,最后换CPU看看竟然好了 把这台机的CPU放别的机子里也是好的 CPU是I5 460 换的是I5430 最后把CPU互换了 一个月了也没问题 到底为啥本机的CPU就不行了 他是用着用着坏的 哪位大神 知道什么原因吗
作者: kingcat33 时间: 2014-10-2 13:31
本来就是接触不良吧
作者: 398590400 时间: 2014-10-2 13:31
估计是 CPU有静电了 上次 除尘这么也不亮!最后动了一下CPU就好了 神奇的事
作者: sqzhuxiuyong 时间: 2014-10-2 13:34
原机是不是WIN8系统,我以前有一个在进系统之前都是灰屏连log都没有。
作者: 且听、风吟 时间: 2014-10-2 13:45
BIOS刷一个
作者: 且听、风吟 时间: 2014-10-2 13:47
估计不稳定 显卡什么的也有可能 独显么
作者: 泉泉哥 时间: 2014-10-2 13:51
CMOS放电试过没有,有没有可能是静电引起呢
作者: 叨叨三叔 时间: 2014-10-2 13:59
这个还真不还解释,可能是CPU针脚氧化了吧
作者: lihuajungame 时间: 2014-10-2 14:07
感觉应该刷一下BIOS,清理一下CPU的针脚
作者: congpeide 时间: 2014-10-2 14:11
嘿嘿 老大你有没有 AMD时序查图法 月饼写的那个 能分享下么。
作者: zlkjhy 时间: 2014-10-2 14:27
估计不稳定
作者: fyf1995 时间: 2014-10-2 15:59
估计是cpu 针脚接触不良 多拧几下试试
作者: 胡志峰 时间: 2014-10-2 16:16
耍BIOS看看吧
作者: 且听、风吟 时间: 2014-10-7 13:07
时序图.zip
(584.32 KB, 下载次数: 4)
