标题: HP 6220待机偏大 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:17
标题: HP 6220待机偏大
近来一直都在修此款机器,但是有一台是待机电流在0.1A,明显偏大,用手摸主板上的芯片,发现SB和充电芯片发热,还有一个分组芯片发热,请问各位大神,此种情况是怎么回事,我应该如何下手,谢谢
作者: vcin5v    时间: 2014-10-2 12:49
既然知道短路就先打阻值,再看着图纸修。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 13:07
vcin5v 发表于 2014-10-2 12:49
既然知道短路就先打阻值,再看着图纸修。
图纸都不一样的,那个组供电芯片图纸上的8脚的,而在板上是10脚的,叫我如何测
作者: 金义义    时间: 2014-10-2 15:05
芯片发烫就先打芯片阻值啊。差图纸看是什么电压短路。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 15:10
图纸根本就是有的不一样,有的又一样,那个分组芯片板上是十脚,而图上是八脚,要我如何查呢
作者: 实诚维修    时间: 2014-10-2 15:25
没有图还真不好修,手上一台acer的也是一样,短路没图,修不好,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 15:37
我的不是没图,而是图纸有的一样,有的不一样,我都要崩溃了
