soinlove 发表于 2014-10-2 12:00
BIOS每次放电 /刷新BIOS 都要按F1进CMOS设置或者按F2干些什么 进去在F10保存重启。
soinlove 发表于 2014-10-2 12:16
1106 P8H61-M-LX3-PLUS-R2 BIOS 1106
改善内存兼容性Windows 7 64bit 4.15 MBytes 2014/04/18
刷下最 ...
scq330 发表于 2014-10-2 12:26
看样子是+12v的检测电路有问题了。。。
huahua7520 发表于 2014-10-2 12:55
先换个好电源试一下,主板检查到12v变成了18v 所以报错,有可能是误报检测问题
不到你不信 发表于 2014-10-2 15:36
是不是没接上硬盘
暮色秋风 发表于 2014-10-2 23:20
楼主应该换个电源试试。
lmzs 发表于 2014-10-2 23:52
确认电源正常后,继续刷BIOS吧~~!
dfpmhy 发表于 2014-10-3 09:21
是硬盘没系统不引导吗
qxnycm 发表于 2014-10-3 20:08
主板已修复,多谢这位大神级的人物。神贴,顶起!
黄祺益 发表于 2014-10-3 20:14
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?
