标题: acerZQ1A 反复重启 不亮屏 [打印本页]
作者: coolcoollu    时间: 2014-10-2 10:35
板号  DAOZQ1MB8D0 REV 本子反复重启不亮屏 拆机 无明显 烧坏 进水  板无外伤 无变形  按大小写 灯不亮 说明码没跑完 没开机 电流 1.5 看跳变应该过了内存  换内存无效   可能是某路供电不稳造成  用示波器打CPU几个电容上的波形   发现有一上跳变很大 找了一个同型号电容换上 测波形稳定 开机亮屏 测试 正常
作者: coolcoollu    时间: 2014-10-2 10:36
修起来感觉太顺 运气好吧! 第二张图片是 更换电容后 测量的电压波形   用的不是一般的示波器 呵呵
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-2 12:07
第二张图片 是神马东东  看不懂
作者: koflcm    时间: 2014-10-2 13:02
如何神速,秒杀了?
作者: coolcoollu    时间: 2014-10-2 13:33
koflcm 发表于 2014-10-2 13:02
如何神速,秒杀了?
今天上午修了四个这种级别的本子
作者: coolcoollu    时间: 2014-10-2 13:34
2310226930 发表于 2014-10-2 12:07
第二张图片 是神马东东  看不懂
更换电容后 测量的电压波形
作者: 金义义    时间: 2014-10-2 15:00
说好的电路分析呢?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 15:07
有示波器就是好啊,一测就知道了,如果没示波器此种故障要如何解决呢,不过楼主对此台机算是秒杀了,支持一下,谢谢分享
作者: 维梅    时间: 2014-10-2 15:20
示波器威力大啊!
作者: 山布    时间: 2014-10-2 16:16
还是示波器好用 没有示波器估计要出事...
作者: 562435215    时间: 2014-10-2 18:39
什么东西,看不懂
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-12 10:40
你这是什么杀伤利器啊
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 10:47
修的也太顺利了
作者: 515441052    时间: 2014-10-12 10:50
这撒示波器 我则么没见过楼主
作者: quheng    时间: 2014-10-12 11:11
楼主这个示波器什么牌子的。。。。求型号
