联想3820-HB1显示器新手求指教
初学者one
2014-10-2 09:35
联想3820-HB1显示器新手求指教
通电有联想图标显示 接主机 能听到开机声音屏显示无信号输入 LED的屏没搞过 求解思路 大哥大姐们
潙妳-līń
2014-10-2 10:39
显示器电源灯正常吗?如果可以正常开关机,就在开机状态下用手电筒去看一下有无图像,如果有就是背光问题。
不曾错过的海
2014-10-2 13:28
找个通用的LED高压板试下,跟LCD高压板差不多
kingcat33
2014-10-2 13:38
刷个MCU应该就好了吧
wandl126
2014-10-2 14:30
我以前也是刷MCU好的
ZYONQI
2014-10-2 16:52
检查信号输入回路
伟坤电脑家电
2014-10-2 19:14
首先换线然后设置分辨率,在就刷程序,最后换接口,不行就换板
天空的中雄鹰
2014-10-2 20:00
看描述像是信号没有或是分辨率不对
黄祺益
2014-10-2 20:17
LED确实是修得少,楼主要是修好了记得分享一下
武林推手
2014-10-3 00:42
确信主机显卡或设置以及VGA线没问题时,换个通用驱动板先测一下!确定是谁的问题再进一步去修。
这个故障测试过程你还可以再说细些的!比如你这个:能听到开机声音屏显示无信号输入 。这个能持续多少时间。闪一下就灭。还是几秒后灭等。有个更细的故障描述才能有给你更好的参考啊。
逍遥浪子歌
2014-10-3 16:05
可能是驱动板行场的问题
974207072
2014-10-3 16:15
如果是显示器的问题话 应该是程序坏了
yan.YAN
2014-10-10 09:09
如果说主机没问题的话 还是查下驱动板,
艺丰在线
2014-10-11 01:11
换个LED灯条应该就能好
kannenen
2014-10-11 17:03
驱动更新下 有LOGO说明供电部分应该没问题的
古往今来
2014-10-12 10:09
一般这种情况属于 程序问题 刷一个
123456kb
2014-10-23 21:10
试试接HVI接口看看
2570954110
2014-11-20 21:34
我感觉是分辨率问题,调试一下试试。
as309820707
2014-11-20 23:49
无信号不显?确定输出信号有效,检查信号输入电路
