华硕vw224显示器问题
韩宇
2014-10-2 08:43
华硕vw224显示器问题
屏编号是LTM220M1S2LV1.2 一开始是白屏然后慢慢出现竖线然后就静止,手头没有点屏工具,大伙看看这是驱动板问题还是逻辑板问题,按键灯能正常使用
(370.73 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2014-10-2 08:48 上传
1014950212
2014-10-2 08:48
大部分是逻辑板的问题
慧龙业余电脑
2014-10-2 09:22
大部分的结论是屏挂了
电脑维修者
2014-10-2 09:47
屏的问题啊
休息的风
2014-10-2 09:57
驱动板问题。点下屏吧
wjcbysy
2014-10-2 10:12
唉, 根据经验 屏的问题比较大, 要想确定,还是点屏试一试
jinhui3310
2014-10-2 10:20
楼主,这是逻辑板的问题
兴兴向荣
2014-10-2 10:43
逻辑板 不用点啦
董会会
2014-10-2 11:02
看这样子像是屏的事啊
a3291210
2014-10-2 11:04
搂住 你的屏坏啦
zhangxunhai
2014-10-2 18:54
屏的可能最大,而且修复率低,,,
lmzs
2014-10-2 19:18
屏的问题。
黄祺益
2014-10-2 20:22
是三星屏吧,那个屏坏的多
门电路
2014-10-3 09:18
拿到修屏站去 看看还有没有救
豆西
2014-10-3 09:18
换跟屏线试一下,不行的话基本就是屏了
玩你妹
2014-10-3 10:04
屏的问题。。。。
jqbf199807
2014-10-3 20:52
先将屏线进行重新插拔,如果不好,用手压住屏线接口,如果恢复,则屏线接口变形,找东西压住
yelinjun005
2014-10-4 10:37
绝大多数都是屏坏了吧
潙妳-līń
2014-10-4 10:39
三星屏,,节哀吧。。
海岸科技王峰
2014-10-4 13:12
屏幕坏 怎么弄
周逸君
2014-10-9 20:15
拔插屏线,我碰到过
jqbf199807
2014-10-9 20:32
调正一下屏参试试,另外刷一下程序试试
