标题: 联想G480开机不亮秒杀故障 [打印本页]
作者: AXIN    时间: 2014-10-2 01:17
标题: 联想G480开机不亮秒杀故障
机型:联想G480
板号:G480 LG4858L 11326-1
故障现象:开机后电流0.3左右不亮。
维修过程:朋友发来一台在质保笔记本G480
说正常使用成这个样子的。朋友已经拆机侧过无CPU供电无显卡供电。
其它不用多说果断拆机,
测得PU4201 原件TPS51640ARSLR芯片无
找到此原件后用表笔一触碰竟然掉了,
找料板补上新件。开机
加屏测试。高兴的有点太早了,开机后白屏。无图像显示。图片吗,忘了拍了。
处理显卡,调整启动顺序,还有一点内存卡槽不良调整后。 清理散热。维修至此结束。亮机OK。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-2 08:49
楼主真能碰,一下子就碰到点上了。
作者: 小安仔    时间: 2014-10-2 08:56
受潮了 各种腐蚀]
作者: 1014950212    时间: 2014-10-2 09:08
运气太好了吧 ,我咋没有啊
作者: 江西人民    时间: 2014-10-2 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sssyfh    时间: 2014-10-2 09:13
有时候 修机器 需要那么一点点运气  呵呵  如果那个电阻不是肉眼能够看到的腐蚀   可能结果就不一样了哟
作者: cjydx    时间: 2014-10-2 09:29
昨天收到太联想G470的,电流0.4,测试无CPU电压,仔细观察后发现时给雷劈了,已经订桥了
作者: longruitao    时间: 2014-10-2 09:50
这样的电阻没有标记 我们该怎么去判断大小【多少K】
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-2 09:53
这么小的电阻腐蚀真的不找好。楼主的手气不是一般的好呀
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-2 09:54
运气甚好啊,快速捡钱
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-2 10:09
运包装不错吧
作者: 直接点    时间: 2014-10-2 10:09
楼主一针见血
作者: quheng    时间: 2014-10-2 10:29
真心没碰到过这样的
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-10-2 10:36
是测到没信号才去跟的吧,,不是一拿到手就去碰那电阻
作者: 马立东    时间: 2014-10-2 10:37
运气真好好啊.要是仔细查还不知道啥时候能查出来
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-2 11:00
楼主这算通病吗
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-10-2 11:03
真没有这么好的运气,
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-2 11:22
运气真好,我有时遇见CPU没有电压就头疼
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-2 11:23
高手越来越多了 都在秒杀 羡慕
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-2 16:33
目测PR4216与旁边电容都腐蚀了呀。
作者: liuancheng    时间: 2014-10-2 16:37
             开机白屏处理显卡?是加焊么? 一个机器n多故障
作者: AXIN    时间: 2014-10-2 19:54
看了查了一下芯片引脚定义。 VBAT脚接电阻10K。
作者: AXIN    时间: 2014-10-2 19:55
qazzymppllq 发表于 2014-10-2 16:33
目测PR4216与旁边电容都腐蚀了呀。
都用Good水补焊了。
作者: AXIN    时间: 2014-10-2 19:56
主板维修师 发表于 2014-10-2 11:23
高手越来越多了 都在秒杀 羡慕
修的好,不如运气好。 呵呵 !  那天做个系统,把人家硬盘做的冒烟了。 赔了块硬盘。
作者: AXIN    时间: 2014-10-2 19:59
唉 只是白屏吗。 还刷BIOS了。  内存的卡子还有一遍卡不上。
作者: 神风单车    时间: 2014-10-6 09:08
这就是捡钱呀。
作者: 278201354    时间: 2014-10-6 09:36
高手啊!现在都在秒杀!
作者: tianyaoxing    时间: 2014-10-6 09:39
果然秒杀,不过这也需要深厚的底子哈
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-6 11:21
比较细心,呵呵
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-6 11:23
简单的进水维修。。
作者: AXIN    时间: 2014-10-6 13:44
占卜‰ 发表于 2014-10-6 11:23
简单的进水维修。。
呵呵 朋友也看了看,就是他没有用表笔弄弄那个电阻嘻嘻!钱让我捡到了。
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-6 13:51
现在都是高手了,动不动都是秒杀
作者: 大天空    时间: 2014-10-6 14:05
运气好,一下就看出问题来
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-6 14:08
运气不是一般的好哈
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 14:19
你为什么专碰那个电阻?贴子中讲述的不是十分清楚。
作者: lijiao1011    时间: 2014-10-6 14:19
踩到运气了
作者: 冯军加之    时间: 2014-10-6 14:27
怎么快就找到问题了啊
作者: huntel99    时间: 2014-10-6 14:49
这个真得看运气,3天前一个戴尔新机器,51225的1,6脚EN只有0.9V,拉低了,电容200欧,只不过看图纸分析故障花了点时间。
作者: AXIN    时间: 2014-10-6 18:24
你看那里不是有点腐蚀吗!先捅一捅!
作者: AXIN    时间: 2014-10-6 18:28
huntel99 发表于 2014-10-6 14:49
这个真得看运气,3天前一个戴尔新机器,51225的1,6脚EN只有0.9V,拉低了,电容200欧,只不过看图纸分析故障 ...
正常电压应该多少啊!那个EN脚!
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-6 18:37
估计进水腐蚀
作者: huntel99    时间: 2014-10-6 18:43
AXIN 发表于 2014-10-6 18:28
正常电压应该多少啊!那个EN脚!
EN3.3V,公共点正常只有13.5V;在无待机只有线性电压的情况下,公共点是17.5V;由待机来控制充电芯片降压输出;如果按照常规来修,估计蛋蛋修受一圈也修不出来。现在修机器特殊点的必须记录,不然半年就淘汰出局了。
作者: lutkui    时间: 2014-10-6 20:02
手上正有个板子,客户摔了一下,就无法开机了,加点不触发,cpu不供电,显卡不供电。
作者: linghuben    时间: 2014-10-6 20:49
楼主这钱赚的痛快。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-6 20:52
这是就细心秒了
作者: Togehter    时间: 2014-10-6 20:53
目测就可以看到了吧
作者: lq2010    时间: 2014-10-13 13:56
有图纸吗,.我的掉=电
作者: 舟子    时间: 2014-10-13 14:47
该电阻  芯片供电吧
作者: qq269330230    时间: 2014-10-13 16:53
来学习了,来学习了
作者: 1252233043    时间: 2014-10-16 13:21
今天接到的本子,跑0.6就不动了,怎么加速回事啊,请指教。
作者: 遛马去    时间: 2014-10-16 13:28
楼主运气确实不错 呵呵
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-10-16 13:33
意思是显卡也修了吗
作者: 1535539275    时间: 2014-10-16 13:36
高手啊   一下就秒了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-16 13:42
楼主真能碰,一下子就碰到点上了
作者: jgwx    时间: 2014-10-16 13:44
这一点搞了几个大洋
作者: 552150225    时间: 2014-10-16 14:01
NIU .............................
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-16 14:10
找到此原件后用表笔一触碰竟然掉了,这个是什么意思 不懂
作者: 棉花三弄    时间: 2014-10-16 14:20
这个真叫秒杀啊…………
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-16 14:35
好眼力 ,第一步 看板 我都看看有没有腐蚀的
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-16 15:24
进过水吧!要不就是受潮了!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-16 15:28
楼主这的不错哦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-16 15:41
高手啊。。。。。
作者: piaoke    时间: 2014-10-16 15:47
看情况是进水引起的
作者: 1230123    时间: 2014-10-16 15:50
运气太好了 捡钱了!!!!!
作者: 酷瑞电脑    时间: 2014-10-16 15:55
呵呵,一秒钟怎么杀
作者: AXIN    时间: 2014-10-16 17:32
酷瑞电脑 发表于 2014-10-16 15:55
呵呵,一秒钟怎么杀
看到板子,就知道什么原因引起的。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-10-20 13:34
本来是要给你加分的,但是系统提示过了加分的时间了,真遗憾。我也遇到你这个机器,故障相同电流0.3没有CPU电压,故障位置相同,也是这个10K电阻周围,有进水痕迹,且腐蚀的厉害,换了这个电阻后,开机电流蹭蹭的上去了,十分感谢~
作者: yzl658432    时间: 2014-10-20 13:48
楼主挺细心的嘛。。
作者: 244923265    时间: 2014-10-20 14:09
估计是少信号或电压不对才去找的  没思路是搞不好的
作者: li731458421    时间: 2014-10-20 15:17
VBAT是个什么信号啊
作者: zxb515    时间: 2014-10-20 15:19
楼主好技术啊
作者: 陈景    时间: 2014-10-20 15:22
是通病还是怎么的,还是运气好啊,一下就碰到这个掉了,外观有什么异常吗!
作者: 21钊    时间: 2014-10-20 15:23
多谢楼主分享 ,。,。
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-20 15:25
下次修板先看仔细,没准能秒的有好多
作者: 威海一小彭    时间: 2014-10-20 16:42
佩服楼主 相当好运气
