各位大哥小弟显示器有点问题求帮助
over320
2014-10-1 22:56
各位大哥小弟显示器有点问题求帮助
我的显示器一直好好的刚才忽然有问题了。左边有一条边一厘米左右不是黑边我鼠标移到右边能在左边那条边上显示出来。哪位大哥能看看是怎么回事吗。
翼龙电脑服务
2014-10-1 23:44
上图才能看问题,,,,能显示图片的话液晶层问题较大(液晶屏本身),当然具体还是要拆机一一检测
BHYF
2014-10-2 07:30
调一下信号的分辨率为显示器最佳分辨率就好了。
超帅24k纯帅
2014-10-2 08:22
自动调整下就OK 了
82639453
2014-10-2 08:43
好了没?进设置菜单选恢复出厂设置试试!
修电脑培训
2014-10-2 08:50
这个可能就是屏坏了
1014950212
2014-10-2 09:26
一开机就这样吗
over320
2014-10-2 09:35
1014950212 发表于 2014-10-2 09:26
一开机就这样吗
是的开机就这样
阿涩℡
2014-10-2 11:33
楼主是修电脑的吗
空山鸟语
2014-10-2 12:39
驱动板的问题
空山鸟语
2014-10-2 12:40
要排除显卡的问题
不曾错过的海
2014-10-2 13:26
有可能是显示器分辨率的问题,试着调一下,或者调节显示器的自动调节试下,再去考虑是屏的问题还是驱动板的问题
jdwxt
2014-10-3 12:41
屏坏的 可能性大。
黄祺益
2014-10-3 12:50
这种现象屏坏的可能性较大。
wfpwwj
2014-10-3 13:09
有可能是 程序坏了
1014950212
2014-10-4 09:45
over320 发表于 2014-10-2 09:35
是的开机就这样
f发个截图看看啊
jqbf199807
2014-10-4 11:07
恢复出厂设置试试
