标题: 映泰 G31-M7 档E9 Eb [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2014-10-1 21:18
今天修到好几块映泰 G31-M7  档E9 Eb,怀疑是通病。不插内存报警,插上内存跑E9 Eb,更换过时钟芯片,南桥,BIOS芯片从好的板子上取下来换上,还是档E9 Eb,内存条件都查过,第1pin   119 120pin   238pin都正常,假负载数据 地址线也打过,没有发现问题   ,有没有哪位大神修到过的,给点建议
作者: llxy766    时间: 2014-10-1 21:54
BIOS,时钟,南桥都搞过了。。高难度啊。。。。不是CPU没上双核的吧
作者: CONTROL    时间: 2014-10-1 21:57
我用的是E420的CPU,这个会吗?有的映泰G31的主板就可以正常的
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-1 22:00
把COM口芯片和网卡芯片拆了看看
作者: CONTROL    时间: 2014-10-1 22:03
chenwanjian 发表于 2014-10-1 22:00
把COM口芯片和网卡芯片拆了看看
好的,明天我去店里面试一下,谢谢
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-1 22:05
CONTROL 发表于 2014-10-1 22:03
好的,明天我去店里面试一下,谢谢
如果还不行,还可以考虑换一个IO试试的,IO脚位定义不一样跑代码也不一样的
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-1 22:11
内存槽有清洗过没,清洗试试
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 22:21
换个CPU试试。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-1 22:31
这个要搞北桥才行。。。。
作者: 单纯    时间: 2014-10-2 01:23
这个板多是北桥虚
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-2 07:32
你那内存的SPD电压多少啊。
作者: wfcctv    时间: 2014-10-2 07:53
怀疑是NB
作者: fenghao    时间: 2014-10-2 08:59
总线正常吧
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-2 10:27
楼主解决了吧,打一下内存排阻的值
作者: 不到你不信    时间: 2014-10-2 16:22
刷BIOS看下
作者: CONTROL    时间: 2014-10-2 21:02
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-2 10:27
楼主解决了吧,打一下内存排阻的值
没有,打值是正常的,估计是北桥问题
作者: CONTROL    时间: 2014-10-2 21:03
不到你不信 发表于 2014-10-2 16:22
刷BIOS看下
BIOS是从好板子上面拿下来装上去的
作者: ddjj    时间: 2014-10-2 21:27
楼主修好了吗?
作者: CONTROL    时间: 2014-10-2 21:34
ddjj 发表于 2014-10-2 21:27
楼主修好了吗?
没有,北桥问题可能很大,现在同样故障的板子放在一起了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-3 08:50
会不会是乱码啊!!!比如vrmpwrgd先出来了
作者: fguehje    时间: 2014-10-26 08:50
楼主我的七彩虹G41D3也是当E9
作者: CONTROL    时间: 2014-10-26 10:33
fguehje 发表于 2014-10-26 08:50
楼主我的七彩虹G41D3也是当E9
这种主板不好修,这种故障我都没有修好的
作者: 周国伟    时间: 2014-10-26 10:56
看看有没有明显断线掉件
作者: CONTROL    时间: 2014-11-5 13:09
今天又遇到这个问题,用您的方法试过了,还是不行
々嗨☆ 发表于 2014-10-1 22:11
内存槽有清洗过没,清洗试试
刷过了,不用的
作者: CONTROL    时间: 2014-11-5 13:10
lmzs 发表于 2014-10-1 22:21
换个CPU试试。
CPU换过,也是一样的
兰博尔 发表于 2014-10-2 07:32
你那内存的SPD电压多少啊。
238脚是3.3V
作者: chenwanjian    时间: 2014-11-7 19:54
那撤掉内存又是什么代码啊,也可以考虑拆网卡、声卡、com芯片先的
作者: CONTROL    时间: 2014-11-8 09:18
都拆了,还是不行的
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-8 09:46
遇到过梅捷的G31跑这个码加焊南桥好了,但用不长久。
作者: toshiba520    时间: 2014-11-8 10:25
把COM口芯片和网卡芯片拆了看
