标题: 宏基4750不能开机 [打印本页]
作者: z595822984    时间: 2014-10-1 20:59
标题: 宏基4750不能开机
昨晚用还是好的,今天插了个内存后,插电后电源灯不亮,用电池也不能开机,拔下电池插电源也不能开机。已知内存绝对是好的,换内存时候是拔下电池换的~~~跪求高手解决啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-1 21:12
看电流啊,是内存不过还是怎么的?换个内存,要不就清个CMOS,刷个BIOS试试。
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 21:30
把内存拔下开机吗?
作者: women1768    时间: 2014-10-1 21:54
放下CMOS电应该会好
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-10-1 21:59
待机电流是多少?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:40
先把CMOS放一下电吧,有可能是有静电干扰造成的
作者: hbsygst    时间: 2014-10-2 12:44
送维修店维修吧
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-2 12:50
是不是碰到哪里了?
作者: kxp521521    时间: 2014-10-2 12:52
you  dai   ji   dian  ya  ma
作者: z595822984    时间: 2014-10-7 14:45
lmzs 发表于 2014-10-1 21:30
把内存拔下开机吗?
不开,插电源适配器电源灯都不亮,用电池也是,按开机键没任何反应,风扇也没转,就跟完全没电一样
作者: z595822984    时间: 2014-10-7 14:47
women1768 发表于 2014-10-1 21:54
放下CMOS电应该会好
那怎么插电源后电源灯都不亮,用电池也是,没任何反应,就跟完全没电一样
作者: 马立东    时间: 2014-10-7 14:53
有可能查烧了吧
作者: lmzs    时间: 2014-10-7 14:54
这机器原本是正常的,你换个内存条就不开机了,请检查你开壳的全过程有没有动过其它的地方。
作者: xiajuan6778    时间: 2014-10-7 16:59
不触发了?运气真好,应该送修吧!
作者: women1768    时间: 2014-10-7 19:34
可能是电路受CMOS信息保护了
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:16
如果电源灯都不亮,那就先放电,如果放电不行,用万用表量下3V 5V 如果没有3V 5V且3V电感只有0.18左右,那就把3V 5V电感旁边的两个电解电容换了,通病
作者: 910051374    时间: 2014-10-8 01:01
哥,你不是修电脑的吧
作者: flydoit    时间: 2014-10-8 07:35
送维修店维修
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:38
学习了,来学习了,真的来学习了
作者: 398166298    时间: 2014-10-18 16:05
量3  5V有没有。没有就量下组织。正常就换3  5V滤波电容
